Guide compresseur air
Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux compresseurs d’air portables. Nous souhaitons avec ce guide permettre aux propriétaires de voitures électriques de se libérer de certaines des contraintes de la station service.
Nous avons sélectionné des produits de qualités pour prendre soin de vos pneumatiques en cours de rechargement.
Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.
A quoi sert un compresseur à air?
Le compresseur d’air est utile pour :
  • sabler une carrosserie,
  • ajuster la pression des pneus,
  • ou se servir d’un outil pneumatique.
Quand gonfler les pneus de voiture?
Les pneumatiques influent sur l’autonomie de votre véhicule électrique. Il est recommandé de vérifier la pression de vos pneus tous les mois.
La pression des pneus étant directement liée à la température du pneumatique, le contrôle doit idéalement être effectué à froid (véhicule à l’arrêt depuis plus de 2 heures, ou ayant roulé moins de 3 kilomètres).
RING Mini compresseur d’air portable 12v
GONFLAGE RAPIDE : Le compresseur vous permet de regonfler un pneu de 13″ à 2,4 bars en MOINS DE 4,5 MINUTES. Il est livré avec des adaptateurs pour valves de pneus de vélo et ballons.
RING Mini compresseur d'air portable
Aucun réglages compliqués pour l’utiliser, vous mettez simplement en marche pour commencer le gonflage, et vous éteignez lorsque le gonflage est terminé. C’est aussi simple que cela. Le câble de 3 m vous permet de faire facilement le tour de votre voiture. Il se branche directement dans votre prise 12 V CC (allume-cigare), pour une utilisation aisée que vous soyez à l’extérieur de chez vous ou en voyage.
Lire également :  Quel est le meilleur tapis à acheter pour sa Tesla ?
BONNE EVALUATION: Ce produit bénéficie de plus de 23 000 évaluations et une note de 4/5 sur Amazon.
Mini-compresseur pompe à air électrique Bosch
Bosch est une marque référence dans de nombreux domaines. Très actif dans l’automobile mais côté sous-traitant, ce mini-compresseur est indispensable aux personnes qui souhaitent un produit adapté à plusieurs usages.
En effet, la pompe à air Bosch peut être utilisée pour un grand nombre d’applications du quotidien :
  • comme pompe à vélo,
  • comme gonfleur de roues de voitures et motos ou
  • pour gonfler toutes sortes de ballons et petits articles de sport.
Pour une utilisation encore plus facile, elle est dotée d’un bouton à usage intuitif et d’un préréglage de pression avec fonction Autostop adaptée à toutes les applications de réglage de pression jusqu’à 10,3 bar (150 PSI).
Xiaomi Pompe à Air Électrique portable
Xiaomi est une marque connue pour ses téléphones portables et ses produits pour favoriser l’essor de nouvelles mobilités.
Sur ce produit, nous retenons le design et l’affichage numérique qui permet de programmer la pression adaptée à vos pneumatiques et vérifier facilement les bonnes valeurs.
Vous pouvez programmer plusieurs pneumatiques pour pouvoir rouler en toute sécurité avec tous vos pneumatiques.
