Quelle est la meilleure borne de recharge à installer en entreprise ?
Vous souhaitez installer une borne de recharge sur le parking de votre siège social ? Vous cherchez la solution la mieux adaptée pour satisfaire vos employés et vos visiteurs ? Notre guide vous aidera à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Vous avez un projet concret ? Contactez-nous !
Quelles sont les meilleurs solutions de rechargement pour votre parking ?
Type de BornePuissanceUsageAvantagesInconvénientsExemples d’usage
Bornes AC (Courant Alternatif)3,7 kW à 22 kWRecharge lente à semi-rapide– Coût d’installation faible
– Compatible avec tous les véhicules
– Temps de recharge plus longStationnement des employés, véhicules de service
Bornes DC (Courant Continu)24 kW à 350 kWRecharge rapide ou ultra-rapide– Recharge rapide
– Attractif pour les visiteurs
– Coût élevé
– Nécessite des renforcements électriques
Flottes commerciales, clients pressés
Bornes bidirectionnelles (V2G)VariableGestion énergétique avancée– Réduction des coûts énergétiques
– Valorisation du stockage
– Coût élevé
– Nécessite des véhicules compatibles
Gestion énergétique des bâtiments
Stations solairesVariable (selon configuration)Recharge durable– Énergie renouvelable
– Réduction empreinte carbone
– Dépendance à l’ensoleillement
– Investissement initial élevé
Entreprises axées sur la durabilité
Bornes intelligentes3,7 kW à 22 kWGestion optimisée et connectée– Suivi et contrôle
– Charge en heures creuses
– Coût supplémentaire pour la gestion intelligenteGestion premium, services aux utilisateurs
Prises murales (Wallbox)3,7 kW à 7,4 kWRecharge basique– Économique
– Installation facile
– Recharge lente
– Peu adaptée à des flottes importantes
Petites entreprises, parkings privés
1. Bornes de recharge AC (Courant Alternatif)
Caractéristiques :
  • Puissance : Généralement entre 3,7 kW et 22 kW.
  • Usage : Recharge lente à semi-rapide, idéale pour les véhicules garés plusieurs heures (par exemple, pendant une journée de travail).
  • Types de connecteurs :
    • Type 2 : Standard européen pour les véhicules électriques.
    • Prises domestiques renforcées (type Green’up) : Pour une recharge lente.
Lire également :  Faites installer vos bornes de recharge sur la côte d'azur !
Avantages :
  • Coût d’installation relativement faible.
  • Compatible avec la majorité des véhicules électriques.
  • Adapté aux parkings longue durée.
Exemples d’usage :
  • Stationnement des employés.
  • Recharge des véhicules de service.
2. Bornes de recharge DC (Courant Continu)
Caractéristiques :
  • Puissance : De 24 kW à 350 kW, permettant une recharge rapide ou ultra-rapide.
  • Usage : Recharge en moins d’une heure pour les véhicules nécessitant des rotations rapides.
    • CCS (Combo) : Standard européen pour les recharges rapides.
    • CHAdeMO : Compatible avec certains modèles asiatiques.
Avantages :
  • Temps de recharge réduit.
  • Idéal pour les flottes ayant besoin de rotations fréquentes.
  • Attractif pour les visiteurs ou clients pressés.
Inconvénients :
  • Coût d’installation élevé (nécessite souvent des renforcements électriques).
  • Moins adapté pour les longues périodes de stationnement.
Exemples d’usage :
  • Flottes commerciales.
  • Stations pour clients et partenaires.
3. Bornes bidirectionnelles (V2G – Vehicle-to-Grid)
Caractéristiques :
  • Permet de charger et de décharger l’électricité du véhicule vers le réseau électrique ou le bâtiment.
  • Usage : Optimisation énergétique et stockage temporaire.
Avantages :
  • Contribue à réduire la consommation électrique en heures de pointe.
  • Valorise les véhicules comme outils de stockage d’énergie.
Inconvénients :
  • Nécessite des véhicules compatibles.
  • Coût plus élevé et complexité technique.
Exemples d’usage :
  • Entreprises avec une stratégie de gestion énergétique avancée.
4. Stations de recharge solaire (hors réseau ou hybrides)
Caractéristiques :
  • Alimentées par des panneaux solaires avec ou sans connexion au réseau.
  • Intégration possible avec des batteries de stockage.
Lire également :  Quelle borne de recharge recommander à ses clients lorsqu'on est électricien ?
Avantages :
  • Réduction de l’empreinte carbone.
  • Peut fonctionner même en cas de coupure électrique (avec batterie).
Inconvénients :
  • Dépendance à l’ensoleillement.
  • Investissement initial plus élevé.
Exemples d’usage :
  • Entreprises mettant en avant une stratégie de durabilité.
5. Bornes intelligentes (smart charging)
Caractéristiques :
  • Connectées à une plateforme de gestion (charge modulée, réservation, suivi de consommation).
  • Compatible avec des solutions de facturation automatique.
Avantages :
  • Optimisation des coûts grâce à la charge en heures creuses.
  • Gestion centralisée et analyse des données de recharge.
Exemples d’usage :
  • Entreprises souhaitant offrir des services premium aux utilisateurs.
6. Prises murales simples (wallbox)
Caractéristiques :
  • Recharge à domicile ou dans des parkings privés.
  • Puissance : Entre 3,7 kW et 7,4 kW.
Avantages :
  • Solution économique.
  • Facile à installer et à utiliser.
Exemples d’usage :
  • Petites entreprises ou bureaux avec peu de véhicules électriques.
Recommandations pour choisir les bornes :
  1. Évaluer les besoins : Combien de véhicules doivent être rechargés simultanément ? Combien de temps restent-ils stationnés ?
  2. Analyser la puissance disponible : Vérifier si le réseau électrique de l’entreprise peut supporter l’installation.
  3. Prévoir l’avenir : Anticiper la croissance des flottes électriques et les besoins en puissance.
  4. Considérer les subventions : En France, des aides comme le programme ADVENIR peuvent réduire les coûts.
