Lors de l’installation de panneaux solaires, il est courant de se concentrer sur des aspects tels que la puissance, le type de panneau, ou l’inclinaison. Cependant, un facteur tout aussi crucial, mais souvent négligé est l’impact des ombres sur la performance des panneaux solaires. Même une petite ombre peut avoir des conséquences significatives sur la production d’énergie.
Dans ce guide, nous explorerons comment les ombres affectent les panneaux solaires et comment optimiser leur emplacement pour garantir une performance maximale.
Comment les ombres affectent-elles les panneaux solaires ?
Les panneaux solaires sont conçus pour capter la lumière du soleil et la convertir en électricité. Lorsqu’une ombre, qu’elle soit causée par un arbre, un bâtiment, ou même une antenne, tombe sur un panneau solaire, elle bloque une partie de la lumière. Cette obstruction réduit la quantité d’énergie que le panneau peut produire. Mais l’impact des ombres va au-delà d’une simple réduction de la lumière :
  • Effet domino : Les panneaux solaires sont souvent connectés en série dans un système appelé string. Si une seule cellule d’un panneau est ombragée, elle peut réduire l’efficacité de tout le string. En effet, les panneaux solaires fonctionnent à la capacité de leur cellule la plus faible, ce qui signifie qu’une seule ombre peut affecter l’ensemble du système.
  • Chauffage localisé : Les zones ombragées peuvent entraîner un phénomène appelé hot spot où une partie du panneau chauffe plus que le reste, ce qui peut endommager les cellules solaires et réduire la durée de vie du panneau.
Lire également :  Les Enjeux Et Opportunités Du Photovoltaïque À L'Horizon 2025
Comment minimiser l’impact des ombres ?
Pour optimiser l’emplacement de vos panneaux solaires et minimiser l’impact des ombres, voici quelques conseils pratiques :
Évaluation du site d’installation
Avant d’installer les panneaux, effectuez une évaluation approfondie de l’emplacement. Notez les sources potentielles d’ombre telles que les arbres, les cheminées, ou les bâtiments voisins. Utilisez des outils de simulation solaire pour prévoir les ombres tout au long de l’année, car la position du soleil change en fonction des saisons.
Choix de l’emplacement optimal
L’idéal est de placer les panneaux dans un endroit où ils recevront le plus de lumière directe possible. Orientez-les plein sud (dans l’hémisphère nord) ou plein nord (dans l’hémisphère sud) avec une inclinaison optimale pour votre latitude. Évitez les zones où des ombres sont inévitables, surtout durant les heures de pointe solaire, entre 10 h et 16 h.
Taille et espacement des panneaux
Si l’espace le permet, assurez-vous que les panneaux sont suffisamment espacés pour éviter que l’ombre d’un panneau ne tombe sur un autre. Cela est particulièrement important si vous installez plusieurs rangées de panneaux.
Utilisation de micro-onduleurs ou optimiseurs de puissance
Si vous ne pouvez pas éviter les ombres, envisagez d’utiliser des micro-onduleurs ou des optimiseurs de puissance. Contrairement aux onduleurs classiques qui sont connectés à un string de panneaux, les micro-onduleurs sont installés sur chaque panneau individuel. Cela permet à chaque panneau de fonctionner indépendamment, de sorte qu’une ombre sur un panneau n’affecte pas les autres.
Taille des arbres et végétation
Les arbres sont une source fréquente d’ombre sur les panneaux solaires. Si possible, taillez régulièrement les arbres autour de votre installation pour minimiser les ombres. Dans le cas où planter de nouveaux arbres est prévu, assurez-vous de les positionner à une distance où ils ne créeront pas d’ombre sur les panneaux à l’avenir.
Lire également :  VIDEO - Il installe des panneaux solaires sur sa Tesla Model 3 et ça marche
Les solutions pour les emplacements déjà installés
Si vos panneaux sont déjà installés et que vous remarquez un problème d’ombre, il existe des solutions pour améliorer la situation :
  • Réorganiser les panneaux : Si cela est techniquement et financièrement faisable, déplacez les panneaux vers une zone moins ombragée.
  • Ajouter des micro-onduleurs : Si vous avez un onduleur de string, l’ajout de micro-onduleurs ou d’optimiseurs de puissance peut améliorer la performance de votre système en cas d’ombrage partiel.
  • Repositionner les sources d’ombre : Si l’ombre est causée par des éléments mobiles ou amovibles (comme une antenne ou une structure temporaire), envisagez de les déplacer.
L’impact des ombres sur les panneaux solaires est un facteur crucial à considérer pour maximiser la production d’énergie. Même de petites ombres peuvent avoir un effet disproportionné sur l’efficacité du système. En choisissant soigneusement l’emplacement des panneaux, en utilisant des technologies adaptées comme les micro-onduleurs, et en surveillant régulièrement l’environnement de votre installation, vous pouvez minimiser l’impact des ombres et garantir une performance optimale de vos panneaux solaires.
Investir du temps et des efforts pour optimiser l’emplacement de vos panneaux solaires est essentiel pour tirer le meilleur parti de votre investissement et contribuer à une production d’énergie plus propre et efficace.
Lire également :  Les Dangers du Démarchage Téléphonique pour des panneaux solaires : Une Alerte Venue du Finistère
