Les avantages de l’énergie solaire pour votre maison à Lyon
Dans cet article, nous allons explorer les avantages de l’énergie solaire pour votre maison à Lyon.
Pour faire des économies grâce aux panneaux solaires à Lyon , vous pouvez opter pour l’autoconsommation avec vente du surplus. Voici un résumé des étapes à suivre et des éléments à prendre en compte pour réduire vos coûts et optimiser votre installation :
  1. Aides financières : Vous pouvez bénéficier d’une prime à l’investissement pour réduire le coût de votre installation. Les montants varient en fonction de la puissance de l’installation, allant de 430 €/kWc pour une puissance inférieure à 3 kWc jusqu’à 90 €/kWc pour une puissance inférieure à 100 kWc.
  2. Tarif de rachat : Le tarif de rachat de l’électricité excédentaire varie également selon la puissance de l’installation, allant de 0,10 €/kWh pour une puissance inférieure à 9 kWc jusqu’à 0,1107 €/kWh pour une puissance inférieure à 500 kWc (dans la limite de 1 100 kWh/kWc puis 0,04 €/kWh).
  3. Budget et financement : Le coût d’une installation photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs, tels que la puissance, le mode de pose et le type de panneau solaire utilisé. Les coûts moyens varient entre 2 200 et 3 500 € par kWc.
  4. Mode de pose : Il existe 3 possibilités de pose des panneaux solaires : la surimposition (la moins coûteuse), l’intégration au bâti et l’installation au sol.
En résumé, pour faire des économies grâce aux panneaux solaires à Lyon, il est important de choisir la bonne configuration d’autoconsommation avec vente du surplus, d’opter pour le mode de pose le plus adapté à votre situation et de profiter des aides financières disponibles. De plus, en vendant l’électricité excédentaire, vous augmenterez la rentabilité de votre installation.
Lire également :  TVA réduite sur le petit photovoltaïque : une avancée historique pour l’autoconsommation, mais un calendrier contesté
Les étapes pour installer des panneaux solaires à Lyon
Lire également :  Les avantages de l'énergie solaire pour votre maison à Paris
Les meilleurs installateurs de panneaux photovoltaïques à Lyon
Hydrowatt139 Rue Vendôme, 69006 Lyon
Kilowattsol14 Rue Rhin et Danube, 69009 Lyon
Monabee4 Chem. des Hirondelles, 69570 Dardilly
Isowatt22 Chemin du Tronchon, 69570 Dardilly
Energie Go5-7 Avenue de Poumeyrol, 69300 Caluire-et-Cuire
Hydrowatt
Hydrowatt est une entreprise française qui a acquis plus de 35 ans d’expérience dans la production d’électricité décarbonée, locale et durable. Elle se positionne comme l’un des leaders de ce secteur en France. Ils se spécialisent dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales hydroélectriques, de parcs éoliens et d’installations photovoltaïques.
Avec sa filiale GREEN-ACCESS, ils peuvent se concentrer également sur la valorisation de l’énergie. Le groupe est un acteur indépendant, agile, financièrement solide, ancré dans les territoires et reconnu pour ses compétences dans le domaine des énergies renouvelables.
Hydrowatt est attaché à des valeurs de développement durable et respectueuses de l’environnement. Elle mène sa croissance en suivant des démarches durables et en respectant des valeurs à long terme. Le groupe est convaincu que les énergies renouvelables sont l’avenir de notre planète, et agit en ce sens pour aider les territoires à atteindre leurs objectifs environnementaux tout en offrant une production d’électricité fiable et compétitive.
Kilowattsol
Kilowattsol est une entreprise fondée en 2007 à Lyon, spécialisée dans les projets photovoltaïques. En tant qu’expert indépendant en énergie solaire, Kilowattsol apporte son expertise dans la réalisation de projets solaires pour les entreprises, les collectivités et les particuliers. L’entreprise s’efforce de proposer des solutions solaires innovantes et sur mesure pour répondre aux besoins de ses clients en matière d’énergie renouvelable. Elle peut gérer l’intégralité du projet, depuis la conception jusqu’à la mise en service, en veillant à respecter les normes et les réglementations en vigueur. Kilowattsol possède une grande expérience dans le domaine de l’énergie solaire et a su développer un savoir-faire reconnu dans le secteur.
Lire également :  Zoom sur le métier d'installateur de panneaux solaires
L’entreprise s’engage également dans une démarche de développement durable en proposant des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement.
Monabee
Monabee est une entreprise qui propose des solutions d’autoconsommation d’énergie grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques à domicile. Basée près de Lyon, elle offre des services de qualité en permettant à ses clients de produire leur propre énergie renouvelable, de réduire leur facture d’électricité et de contribuer à la transition énergétique. Si vous envisagez de passer à l’autoconsommation d’énergie, Monabee peut vous aider en vous proposant une installation de panneaux photovoltaïques adaptée à vos besoins. La société propose également un service de demande de devis gratuit et sans engagement, avec une réponse sous 48 heures, pour vous aider à prendre une décision éclairée. Avec son expertise en énergie solaire et son engagement pour la protection de l’environnement, Monabee s’efforce de fournir des solutions durables et économiques pour répondre aux besoins de ses clients en matière d’énergie.
En choisissant Monabee pour votre projet d’autoconsommation d’énergie, vous pouvez être assuré de bénéficier d’un service de qualité et personnalisé.
Isowatt
Isowatt est une entreprise spécialisée dans l’installation de panneaux solaires à Lyon et dans ses environs. En tant qu’installateur de panneaux solaires RGE, Isowatt est certifié pour garantir des installations de haute qualité et respectueuses de l’environnement. Si vous cherchez à réduire votre facture énergétique et à adopter une source d’énergie propre et renouvelable, Isowatt peut vous aider à réaliser votre projet d’installation de panneaux solaires. Grâce à leur expertise et leur savoir-faire, Isowatt peut vous accompagner tout au long du processus d’installation, de la conception à la mise en service de votre système solaire.
En choisissant Isowatt pour votre projet d’installation de panneaux solaires, vous pouvez être sûr de bénéficier d’un service personnalisé et d’un équipement de qualité supérieure.
EnergyGo
EnergyGo est une entreprise créée en 2010 par Raphaël Assouline, spécialisée dans les solutions de rénovation énergétique globale pour les habitations. Elle propose des solutions telles que l’installation de panneaux photovoltaïques, de pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques, l’isolation thermique et la ventilation, qui contribuent activement à la transition énergétique en offrant des alternatives économiques et écologiques. Chez EnergyGo, ils sont convaincus que les solutions d’énergies renouvelables apportent des réponses durables à plusieurs préoccupations individuelles et collectives telles que la santé, l’économie, l’environnement et la sécurité. Avec son siège historique basé à Caluire-et-Cuire, aux portes de Lyon, et une agence secondaire en périphérie d’Angoulême, EnergyGo a accompagné plus de 10 000 clients en région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. L’entreprise est reconnue pour son expertise et sa volonté d’accompagner les propriétaires de maisons individuelles dans leur projet de rénovation énergétique.
Elle s’efforce de fournir des solutions adaptées aux besoins de chaque client, en proposant des solutions personnalisées et durables pour réduire leur consommation d’énergie et leur impact sur l’environnement.
