iPhone 13 Pro : Notre test complet
DOUBLE ESIM
Les iPhone 13 et 13 Pro ont toujours un slot nano SIM, mais ils ont désormais la capacité de gérer deux eSIM à la fois. Cela ne signifie pas pour autant qu’il sera possible d’avoir trois forfaits mobiles dans un seul iPhone 13. C’est soit une nano SIM et une eSIM, soit deux eSIM.
LUMINOSITÉ ACCRUE & PROMOTION
L’iPhone 13 ordinaire et l’iPhone 13 mini sont dotés d’un écran OLED qui égale les performances de l’iPhone 12 Pro de l’année dernière. La luminosité passe à 800 nits (contre 625 dans l’iPhone 12) et, avec du contenu HDR, à 1200 nits (comme avant).
Nous avons pu constater une amélioration de l’utilisation de l’énergie de ces écrans signifie qu’ils peuvent maintenir une luminosité maximale plus longtemps.
Sur les iPhone 13 Pro et Pro Max, la luminosité de l’écran standard passe à un maximum de 1000 nits (contre 800 sur l’iPhone 12 Pro). Les modèles d’iPhone 13 Pro prennent également désormais en charge ProMotion comme l’iPad Pro, avec des taux de rafraîchissement variables de 10 Hz à 120 Hz.
Ainsi, le ProMotion adaptatif descend à 10 Hz, mais pas plus bas.
Les iPhone 13 Pro adoptent pour la première fois la technologie ProMotion : elle permet d’avoir un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 120 Hz. Apple va plus loin, car il introduit également un taux adaptatif. L’iPhone peut ainsi augmenter les images affichées sur l’écran pour un défilement plus fluide, lorsque c’est nécessaire.
Lorsque vous vous contentez de regarder des images statiques, le taux de rafraîchissement tombe à 10 Hz seulement. Cette fonction à l’avantage d’optimiser la consommation énergétique de l’appareil.
Une rumeur, prise au sérieux, annonçait l’arrivée du mode Always-on sur l’iPhone 13 Pro. Ce mode permet d’afficher des informations sur l’écran du téléphone lorsqu’il est en veille, on le retrouve sur de nombreux smartphones Android depuis des années, mais aussi sur l’Apple Watch Series (la fonctionnalité Toujours activé). Il est activé par défaut sur l’Apple Watch Series 5 et l’Apple Watch Series 6.
Cette évolution est permise par le LTPO. Cette technologie de backplane, sans rentrer dans les détails techniques, permet d’économiser davantage d’énergie. Cependant, il y a une différence entre l’Apple Watch « LTPO » et l’iPhone « LTPO » : la montre peut descendre jusqu’à 1 Hz de taux de rafraîchissement.
Lire également :  On a testé le nouvel Echo Spot de chez Amazon
Cela signifie que l’appareil affiche 1 seule image par seconde, ce qui est parfait pour le mode Always-On. L’iPhone 13 Pro ne descend qu’à 10 Hz, ce qui explique peut-être l’absence du tant attendu mode Always-On.
QUALITÉ DES PHOTOS
Un téléobjectif x3 au lieu de x2
L’appareil photo téléobjectif reste exclusif aux iPhone 13 Pro ; Apple a augmenté sa distance focale qui est désormais équivalente à 77 mm. C’est trois fois plus que l’appareil photo principal. Auparavant, le téléobjectif de l’iPhone 12 Pro offrait un zoom 2x tandis que le 12 Pro Max était à 2,5x.
Il y a un compromis ici : si vous voulez cadrer quelque chose avec un zoom 2x, le 13 Pro devra recadrer l’image à partir de l’appareil photo principal ; cela réduira donc la qualité de l’image. Mais vos photos qui vont au-delà du zoom 3x seront beaucoup plus nettes qu’auparavant. Cela devrait en faire un meilleur objectif pour réaliser des portraits. Apple a également ajouté le mode Nuit au téléobjectif pour la première fois.
Notez que bien que le téléobjectif 3x soit utile, il est désormais courant de voir des téléobjectifs périscopiques 5x (ou parfois même 10x) dans le monde Android. C’est le cas du Oppo Reno 10x Zoom depuis 2019.
La taille des photosites
Par rapport à la concurrence Android, Apple ne fait pas grand-chose pour les surpasser sur le plan matériel. Il y a néanmoins un détail important : les caméras ont toujours un capteur de 12 mégapixels. Mais les grands photosites de 1,9 µm de la caméra principale sont remarquables.
D’ailleurs, c’est ce qui explique que les caméras principales de l’iPhone 13 et 13 mini ont des capteurs plus gros, ces caméras sont désormais disposées en diagonale dans la bosse du module caméra.
Les fabricants de téléphones Android ont massivement privilégié les gros capteurs à haute résolution ;on obtient donc des capteurs qui vont jusqu’à 108 mégapixels. Le Xiaomi 11T Pro utilise un énorme capteur de 108 mégapixels avec des pixels de 0,7 µm. Résultat :il collecte moins de lumière par photosite.
Néanmoins il regroupe les pixels ensemble pour obtenir un résultat similaire. On appelle cette technique la segmentation d’image (pixel-binning).
Des capteurs photo améliorés
L’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont désormais dotés du capteur de caméra plus large, inauguré sur l’iPhone 12 Pro Max l’an dernier.
Lire également :  Guide des sèche-cheveux les plus technologiques du marché
Cela signifie des pixels de 1,7 micron qui capturent 47 % de lumière en plus, pour de meilleures performances en basse luminosité. La caméra ultra-large a des spécifications similaires au modèle de l’année dernière, mais Apple dit qu’elle est également nouvelle.
Bien sûr, l’arrivée de A15 Bionic signifie un meilleur traitement des images.
À cette fin, Apple introduit un mode cinématique pour la prise de vue vidéo. Ce mode permet de filmer en Dolby HDR. Il rend possible l’utilisation d’un mode de mise au point automatique (ou manuel) permettant de modifier la mise au point, même après la prise de vue.
Une fonction Styles photographiques permet de choisir et de personnaliser l’un des quatre styles différents. Ils seront appliqués pendant le traitement de l’image, plutôt qu’un filtre de post-traitement.
Les iPhone 13 Pro et Pro Max présentent encore plus d’améliorations. La caméra téléobjectif dispose d’un zoom 3x (77 mm) et prend désormais en charge le mode nuit. Le capteur UltraWide est doté d’une ouverture f/1.8 et d’un autofocus ; le constructeur estime que cela améliore de 92 % les performances en basse luminosité.
L’appareil photo standard de 12 Mpx est encore plus grand, avec des pixels de 1,9 micron et une ouverture f/1,5. Cela représente une amélioration de 2,2 % en basse lumière, selon Apple. Le pack d’objectifs permet de faire la mise au point jusqu’à 2 cm, ce qui améliore considérablement la macrophotographie.
Apple introduira plus tard l’enregistrement ProRes sur l’iPhone 13 Pro, grâce à un encodage accéléré par le matériel dans l’A15 Bionic. Il sera possible de capturer des vidéos ProRes jusqu’à 4K à 30 images par seconde.
UN CŒUR GRAPHIQUE EN PLUS ET DAVANTAGE DE RAM
Apple ne communique pas les détails les plus techniques de ses appareils. Néanmoins, Xcode 13, un outil dédié à la programmation, a révélé que l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 sont dotés de 4 Go de RAM. A comparer avec les 6 Go pour les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max.
Autre élément de différenciation, les iPhone 13 et 13 Pro embarquent tous une puce A15 Bionic. Cette puce est vraisemblablement une évolution de l’A14 Bionic de l’année dernière. On y retrouve un CPU 6 cœurs, un GPU 4 cœurs, une puce Neural Engine 16 cœurs… mais les Pro et Pro Max bénéficient d’un cœur graphique supplémentaire par rapport aux deux autres. Ils ont 5 cœurs graphiques. Cela fait écho au MacBook Air M1 : on peut l’acheter avec 7 ou 8 cœurs graphiques.
La firme de Cupertino indique que l’A15 est le processeur le plus rapide jamais intégré à un smartphone. En revanche, il ne s’étend pas directement les mesures de performance.
Lire également :  Découvrez la Serrure Connectée Aqara U200 : Renforcez votre Sécurité à Domicile
Il dispose toujours d’un processeur à 6 cœurs, avec deux cœurs à haute performance et quatre cœurs basse consommation. Selon Apple, ils sont jusqu’à 50 % plus rapides que le processeur concurrent le plus rapide pour smartphone. Le GPU à 5 noyaux graphiques serait jusqu’à 30 % plus rapide que toute puce de smartphone concurrente.
UNE AUTONOMIE SUPPLÉMENTAIRE ET UN STOCKAGE RENFORCÉ
Enfin, Apple a intégré des batteries plus grosses dans ses iPhone. Elle estime qu’on peut compter 1,5 heure d’autonomie de plus dans une journée que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max font encore mieux, avec une amélioration annoncée de 2,5 heures d’autonomie supplémentaire.
La puce Apple A15 est certainement plus efficiente… mais les iPhone 13 Pro sont également plus épais et plus lourds que les iPhone 12 Pro. Il n’y a donc pas de secret, une meilleure autonomie passe par une plus grosse batterie.
Apple ne divulgue pas la capacité exacte de la batterie de l’iPhone. Nous n’aurons donc pas de chiffres comparatifs avant que quelqu’un ne démonte le mobile.
Mais Apple a déclaré que tous les modèles d’iPhone ont des batteries plus grandes et que l’A15 Bionic est plus économe en énergie.
Apple aime donner les statistiques de la batterie en termes d’heures de lecture vidéo typique. Pour vous donner une idée de la façon dont les nouveaux modèles se comparent à l’iPhone 12, voici les chiffres d’Apple sur l’autonomie en lecture vidéo typique, par rapport au modèle d’iPhone 12 concerné :
  • iPhone 13 mini : 17 heures (au lieu de 15)
  • iPhone 13 : 19 heures (au lieu de 17)
  • iPhone 13 Pro : 22 heures (au lieu de 17)
  • iPhone 13 Pro Max : 28 heures (au lieu de 20)
Le stockage commence à 128 Go, le modèle Pro va jusqu’à 1 To.
Avec l’iPhone 13, tous les modèles commencent à 128 Go, avec des options de 256 et 512 Go. L’iPhone 13 Pro et Pro Max offrent également des options de 1 To. À titre de comparaison, les modèles de l’iPhone 12 commençaient à 64 Go, avec des options de 128 Go et 256 Go. L’iPhone 12 Pro a doublé toutes ces quantités de stockage, avec des modèles de 128 Go, 256 Go et 512 Go.
Article Iphone 11 – Notre essai en conditions réelles (www.tesla-mag.com)
