Vous recherchez une borne de recharge pour voiture électrique mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Vous êtes tombé sur le bon guide car nous allons passer en revue les trois meilleures bornes de recharge (ou wallboxes) disponibles sur le marché en 2025. Ce type de borne de recharge se branche à une prise classique et augmente le courant pour une recharge plus rapide de votre véhicule électrique. Vous pouvez les installer chez vous, par exemple dans votre garage, pour gagner du temps lors de la recharge de votre véhicule, ou dans une entreprise pour que les clients et les employés puissent recharger efficacement leurs véhicules.
Ces bornes offrent non seulement une recharge plus rapide mais aussi une sécurité accrue grâce à des fonctionnalités comme la protection contre la surchauffe et la surcharge, une gestion intelligente et une grande compatibilité. C’est un investissement intéressant pour ceux qui rechargent régulièrement leur voiture électrique et souhaitent optimiser leur temps et leur sécurité. Voici les trois modèles les mieux notés, classés par ordre de prix décroissant, pour faciliter votre choix.
Lire également :  Tesla Introduit la Gestion Dynamique de l'Énergie pour le Wall Connector
Hager Witty
La borne de recharge Hager est un produit innovant et de haute qualité, parfait pour les particuliers et les entreprises. Voici une présentation détaillée de ce modèle.
Caractéristiques Principales :
  • Design : Pas d’écran, pas de boutons, seulement un bandeau lumineux qui change de couleur en fonction de l’état de la borne.
  • Utilisation : Un capteur tactile permet de paramétrer la borne, idéale pour une utilisation simple et intuitive.
  • Sécurité : Fonctionnalités de régulation automatique pour éviter les surcharges, interrupteur à clé pour verrouiller la borne en extérieur.
  • Compatibilité : Prise de type 2 et possibilité d’ajouter une prise de type E.
  • Installation : Facile à installer sur un mur ou un pied, avec options de câblage flexibles (dessous, arrière, dessus).
  • Note : 4,8 étoiles sur 5
Avantages :
  • Dynamique : Régule automatiquement la charge pour éviter de dépasser l’abonnement de votre maison.
  • Flexibilité : Beaucoup d’espace à l’intérieur pour ajouter des modules supplémentaires comme des horloges pour des charges programmées.
  • Facilité d’Installation : Toutes les pièces détachées sont fournies, avec des instructions claires et un patron de perçage.
Wallbox Pulsar Plus
La Wallbox Pulsar Plus est une borne de recharge compacte et puissante, idéale pour une installation à domicile ou en entreprise. Elle est disponible en deux versions : monophasée (jusqu’à 7,4 kW) et triphasée (jusqu’à 22 kW).
Dimensions et Design
  • Taille : 16 cm x 16 cm
  • Poids : 1 kg
  • Couleurs : Blanc ou noir
Cette borne est suffisamment petite pour s’intégrer discrètement dans n’importe quel environnement, qu’il soit intérieur ou extérieur.
Lire également :  Devis borne de recharge pour voiture électrique
Installation et Connexion
Triphasé vs. Monophasé
  • Monophasé : Jusqu’à 7,4 kW, adapté pour une recharge quotidienne sans dépasser les capacités domestiques standards.
  • Triphasé : Jusqu’à 22 kW, permettant une recharge beaucoup plus rapide, idéale pour les utilisateurs intensifs.
Pour une installation en triphasé, il est nécessaire de faire appel à un électricien certifié, car cela implique une arrivée électrique plus complexe et puissante.
Utilisation et Fonctionnalités
Connexion et Application
  • Connexion : Bluetooth et WiFi
  • Application : Disponible sur le Play Store et l’App Store
L’application Wallbox permet de contrôler et de surveiller la recharge de votre véhicule. Vous pouvez créer un compte facilement, scanner le QR code de la borne pour la connecter, et accéder à toutes les fonctionnalités via Bluetooth ou WiFi.
Morec 7kW EV Chargeur Monophasé Type 2
La borne de recharge Morec 7kW est une solution efficace et fiable pour les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent installer une station de recharge à domicile. Voici les informations détaillées sur ce modèle spécifique :
  • Puissance de Recharge : 7kW
  • Type de Connexion : Monophasé
  • Type de Prise : Type 2
  • Tension d’Entrée : 230V
  • Courant Nominal : 32A
Conception et Dimensions
  • Design Compact : Facile à installer et à intégrer dans divers environnements, intérieurs ou extérieurs.
  • Affichage : Écran LCD pour afficher les informations de charge, y compris l’état de charge, le courant, la tension et la température.
  • Câble : Longueur de 6,1 mètres, permettant une grande flexibilité d’installation et d’utilisation.
Fonctionnalités de Sécurité
  • Protection Intégrée : Contre les fuites de courant, les courts-circuits, la surchauffe et la surcharge.
  • Certification : Conforme aux normes de sécurité CE et TUV, garantissant une utilisation sécurisée et fiable.
Lire également :  Avis prise renforcée GreenUp de Legrand
Installation et Utilisation
  • Installation Facile : Peut être installée par un électricien certifié avec un minimum de modifications à votre infrastructure électrique existante.
  • Compatibilité : Compatible avec tous les véhicules électriques équipés d’une prise de type 2.
  • Affichage LCD : Permet de suivre en temps réel l’état de la charge et d’ajuster les paramètres si nécessaire.
Avantages
  • Efficacité : Réduit considérablement le temps de charge par rapport à une prise domestique standard.
  • Sécurité : Multiples protections intégrées pour une utilisation en toute sécurité.
  • Accessibilité : Long câble de recharge permettant une grande flexibilité dans le positionnement du véhicule par rapport à la borne.
Inconvénients
  • Installation Professionnelle Requise : Nécessite l’intervention d’un électricien certifié pour une installation correcte et sécurisée.
  • Compatibilité Limité aux Prises de Type 2 : Ne convient pas aux véhicules avec des prises de type 1 sans adaptateur.
