Guide pour installer une borne de recharge en maison
wall connector Tesla Mag
Dans ce guide complet, nous vous accompagnons pas à pas pour installer une borne de recharge à domicile dans les meilleures conditions. Nous aborderons le choix du type de borne, son coût ainsi que les aides financières disponibles pour faciliter votre installation.
QUELS TYPES DE BORNES PEUT-ON INSTALLER en maison ?
Recharger une voiture sur une prise domestique classique, comme celle où vous branchez votre grille-pain, c’est tout à fait possible. Sauf que, en fonction de la capacité de la batterie, cela vous prendra des dizaines d’heures, dans le meilleur des cas, pour recharger. Outre le problème du temps de charge, il y a aussi celui de la sécurité.
Et visiblement, d’après une enquête menée au Royaume-Uni par l’association de protection des consommateurs « Electrical Safety First » auprès de 1500 propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables, près de trois propriétaires sur quatre rechargent leur véhicule avec des câbles de rallonge inadaptés à leur domicile.
Des câbles de recharge adaptés pour vous protéger
Les constructeurs automobiles fournissent les câbles de recharge permettant de connecter la voiture à une prise domestique. Ces câbles sont équipés de protection permettant de faire disjoncter le tableau électrique en cas de surintensité. Ils sont également faits pour protéger la voiture et la personne manipulant le câble, mais ils ne sont pas toujours capables de protéger la prise en cas de surchauffe, surtout si l’installation électrique de l’habitation est ancienne.
Lire également :  Toyota se Lance dans les Véhicules Électriques Autonomes en Chine, Suivant les Pas de Tesla
De la même façon, recharger son véhicule électrique en raccordant son câble de recharge à une rallonge standard pour atteindre le véhicule n’est pas vraiment recommandé puisque ces éléments ne sont pas conçus pour laisser passer une intensité aussi élevée. Cela peut entraîner un risque accru de choc électrique, et même d’incendie.
LA PRISE RENFORCÉE
La première solution, qui n’est pas la plus optimale, mais qui fera largement plus l’affaire qu’une prise standard, c’est la prise renforcée. Le connecteur est toujours le même que sur une prise classique, mais les prises renforcées sont conçues pour être capables de délivrer 3,2 kW en 14 A pendant plusieurs heures d’affilée quotidiennement. Elles sont plus sûres, et obligatoirement équipées d’un disjoncteur différentiel adapté.
Cette solution est suffisante pour une utilisation minimale de sa voiture électrique, même si le temps de charge peut être un peu trop long pour une utilisation quotidienne.
LA WALLBOX
C’est la solution la plus confortable et la plus sécurisante pour recharger sa voiture à domicile. Avec un câble de recharge de Type 2, fourni également avec la voiture (ou en option pour les constructeurs les plus mesquins), vous pourrez donc alimenter votre voiture via une installation plus sûre grâce à des protections installées en amont de la borne de recharge, au niveau du tableau électrique. De plus, grâce à un protocole standard, la borne et la voiture peuvent « communiquer » et lancer ou stopper la charge. Pour être plus concret, en cas de surintensité au niveau de la borne par exemple, la voiture arrête la charge.
Lire également :  Tesla Motors est la marque automobile la plus jeune à rejoindre le top cinq.
Les bornes de recharge à domicile existent en courant monophasé 7,4 kW (32 A) et en courant triphasé 11 kW (16 A) ou 22 kW (32 A). Là aussi, cela joue sur le temps de recharge. Ne cherchez pas au-dessus de 22 kW et une recharge dite « rapide » à domicile, ça n’existe pas, pour d’évidentes raisons techniques et de sécurité.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Comme vous devez vous en douter, la prise renforcée est évidemment la solution de recharge sécurisée la moins onéreuse, aussi bien à l’achat qu’à la pose. Cette prise est installée par un électricien et l’intervention prend environ une heure. Le prix de la prise renforcée seule coûte un peu moins de 100 euros. Pour un ensemble prêt-à-poser Green’up Access, par exemple, comprenant la prise de courant saillie, la patère et le disjoncteur différentiel, il faut compter 240 euros, hors frais de pose.
Plusieurs entreprises sont spécialisées dans la pose de Wallbox, il faut compter entre 500 et 1500 euros, en fonction de la puissance de recharge. Certaines bornes sont même connectées avec une fonction Bluetooth afin de lancer une recharge, la stopper, ou bien même la surveiller, à distance, via votre smartphone. Certaines entreprises proposent des contrats de location à partir de 20 euros par mois.
EXISTE-T-IL DES AIDES À L’ACHAT ET À L’INSTALLATION ?
En 2025, l’État français continue de soutenir les particuliers dans la transition vers la mobilité électrique en proposant plusieurs dispositifs d’aide pour l’installation de bornes de recharge à domicile. Voici les principales aides disponibles :
1. Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
  • Montant : 75 % des dépenses engagées, plafonné à 500 € par borne installée.
  • Conditions :
    • La borne doit être pilotable, c’est-à-dire capable de moduler la puissance ou de programmer la recharge.
    • L’installation doit être réalisée par un professionnel certifié IRVE (Infrastructures de Recharge de Véhicules Électriques).
    • Le logement peut être une résidence principale ou secondaire.
    • Tous les occupants (propriétaires, locataires, occupants à titre gratuit) sont éligibles.
  • Déclaration : Les dépenses doivent être déclarées en 2026 pour les installations réalisées en 2025, via le formulaire n°2042 RICI, cases 7ZQ à 7ZT.
Lire également :  Les 9 start-up à l’avant-garde de la révolution électrique : première partie !
2. TVA réduite à 5,5 %
  • Application : Pour l’achat et l’installation de la borne de recharge, réalisée par un professionnel certifié IRVE.
  • Conditions :
    • Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans.
    • La TVA réduite s’applique au matériel et à la main-d’œuvre.
    • La facture doit mentionner le taux de TVA appliqué et la nature des travaux réalisés.
3. Programme Advenir (CEE)
  • Cible : Principalement les copropriétés et les logements collectifs.
  • Montant de l’aide : Jusqu’à 50 % du coût total, plafonné à 600 € par point de recharge individuel.
  • Conditions :
    • La demande doit être effectuée avant le début des travaux.
    • L’installation doit être réalisée par un professionnel certifié IRVE.
    • Le programme est financé par les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).
💡 Conseils pratiques
Conserver les justificatifs : Gardez toutes les factures et documents relatifs à l’installation pour les démarches administratives.
Comparer les offres : Avant de choisir une borne, comparez les modèles, les prix et les services d’installation proposés.
Vérifier les certifications : Assurez-vous que l’installateur est certifié IRVE pour bénéficier des aides.
