Economie d'énergie à la maison
À la base, les économies d’énergie consistent à consommer moins d’énergie dans le but de réduire les coûts et de minimiser les effets négatifs sur l’environnement. Il peut s’agir de consommer moins d’électricité, de gaz ou de tout autre type d’énergie que vous obtenez de votre compagnie d’électricité et que vous payez. Les ressources énergétiques disponibles dans notre monde étant limitées, il est dans l’intérêt de tous de conserver activement l’énergie partout où cela est possible. Cela profite à la fois à l’individu et aux systèmes énergétiques plus vastes. Il existe de nombreuses approches simples qui peuvent vous aider à faire des économies d’énergie à la maison.
Top 10 des astuces pour économiser de l’énergie à son domicile
Voici les 10 conseils pour économiser de l’énergie avec l’intégration de produits disponibles sur Amazon, permettant non seulement de réduire les coûts énergétiques mais aussi d’augmenter vos revenus d’affiliation.
1. Optimisez le chauffage et la climatisation
Réglez votre thermostat quelques degrés plus bas en hiver et plus haut en été. Investir dans un thermostat intelligent comme le Nest Thermostat sur Amazon permet de contrôler la température à distance et de programmer les horaires.
2. Améliorez l’isolation
Une bonne isolation peut considérablement réduire les besoins en chauffage et climatisation. Utilisez un kit d’isolation pour fenêtres comme le Duck Brand Window Insulation Kit pour éviter les pertes de chaleur.
3. Passez aux ampoules LED
Les ampoules LED consomment jusqu’à 75 % moins d’énergie. Essayez des ampoules comme les Philips LED pour des économies significatives et une durée de vie prolongée.
4. Débranchez les appareils avec des multiprises intelligentes
Les multiprises intelligentes peuvent aider à limiter la consommation fantôme en coupant automatiquement l’alimentation des appareils. Utilisez des produits comme la Kasa Smart Power Strip.
Lire également :  Faut-il rouler moins vite pour économiser la batterie de son véhicule électrique ?
5. Utilisez des appareils économes en énergie
Les appareils certifiés Energy Star consomment moins d’énergie. Sur Amazon, vous pouvez trouver des réfrigérateurs et des machines à laver plus efficaces comme le Whirlpool Energy Star Refrigerator.
6. Installez des panneaux solaires portables
Si vous n’avez pas la possibilité d’installer de grands panneaux solaires, des solutions solaires portables comme le Jackery Solar Generator peuvent aider à produire de l’énergie pour les petits appareils.
7. Réduisez la température du chauffe-eau
Utilisez un couverture isolante pour chauffe-eau pour réduire la perte de chaleur et économiser de l’énergie. Le Thermwell Water Heater Blanket est une option abordable.
8. Scellez les portes et fenêtres
Calfeutrez les fenêtres et utilisez des bandes d’étanchéité pour éviter les pertes d’air. Le produit Frost King Weatherseal est un excellent choix pour améliorer l’étanchéité.
9. Utilisez des minuteries et thermostats intelligents
Des minuteries intelligentes peuvent être programmées pour contrôler vos appareils électriques. Le Tantum Smart Plug Timer permet de gérer vos appareils même à distance.
10. Portez des vêtements adaptés
Au lieu d’augmenter le chauffage, utilisez des vêtements thermiques ou des couvertures électriques comme le Sunbeam Heated Blanket.
Économies d’énergie à la maison et efficacité énergétique
La pratique consistant à s’efforcer de consommer moins d’énergie pour des raisons financières et environnementales est appelée conservation de l’énergie. L’efficacité énergétique, quant à elle, consiste à utiliser des appareils spécialisés conçus pour consommer moins d’énergie.
Ces deux idées partagent certaines similitudes fondamentales mais sont abordées par des stratégies distinctes. L’utilisation d’appareils et d’ampoules à faible consommation d’énergie dans votre maison sont deux exemples d’économies d’énergie que vous pouvez mettre en œuvre.
Adaptez vos comportements quotidiens
Le fait d’éteindre les lumières et les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés est l’une des formes les plus élémentaires d’économie d’énergie. En effectuant des tâches manuelles dans la maison, comme faire sécher vos vêtements sur une corde à linge au lieu de les mettre dans le sèche-linge ou faire la vaisselle à la main, vous pouvez également réduire la quantité d’énergie utilisée par les équipements énergivores.
Lire également :  Tesla Powerwall pour les nuls
Pendant les mois les plus froids, baisser la température de votre thermostat et réduire le temps que vous passez avec le climatiseur sont les deux changements de comportement qui ont le plus grand potentiel de réduction de vos coûts mensuels de services publics. Sachant que les dépenses liées au chauffage et à la climatisation d’une maison représentent environ la moitié des factures d’électricité d’un ménage moyen.
Remplacez vos ampoules
Économie d'énergie à la maison : changer ses ampoules
Les ampoules à incandescence traditionnelles consomment une quantité excessive d’électricité et doivent être remplacées plus fréquemment que leurs remplaçantes qui sont plus économes en énergie.
Par rapport aux ampoules classiques, les alternatives à haut rendement énergétique telles que les ampoules à halogène, les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les ampoules à diode électroluminescente (DEL) consomment de 25 à 80 % d’électricité en moins et durent de trois à vingt-cinq fois plus longtemps.
Le prix d’achat initial des ampoules à haut rendement énergétique peut être plus élevé, mais en raison de leur faible consommation d’énergie et de leur durée de vie plus longue, ces ampoules finissent par coûter moins cher.
Utilisez des multiprises intelligentes.
Une quantité importante d’énergie est perdue à cause des « charges fantômes », c’est-à-dire l’électricité utilisée par les appareils électroniques même lorsqu’ils sont éteints ou en mode veille.
Ainsi, on estime que 75% de l’énergie utilisée pour alimenter les gadgets à la maison est dépensée, même lorsque les appareils en question sont éteints, ce qui peut entraîner des économies annuelles allant jusqu’à deux cents euros.
Le problème des charges fantômes peut être évité grâce à l’installation de multiprises intelligentes, également appelées multiprises sophistiquées. Ces multiprises coupent l’alimentation des gadgets lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
Par exemple, les multiprises intelligentes peuvent être programmées pour s’éteindre à une heure précise, après un laps de temps prédéterminé pendant lequel elles n’ont détecté aucune activité, par le biais d’interrupteurs à distance ou en fonction de l’état actuel d’un appareil « maître ».
Installez un thermostat programmable ou intelligent
Si vous disposez d’un thermostat programmable, vous pouvez le régler de manière à ce que le chauffage et la climatisation s’arrêtent ou diminuent automatiquement pendant votre sommeil ou votre absence.
Sans apporter d’autres modifications à votre système CVC, vous pouvez faire ici aussi des économies d’énergie à la maison, en ciblant la consommation inutile causée par le chauffage et la climatisation, simplement en installant un thermostat programmable.
Lire également :  Superchargeurs Tesla: encore mieux.
Il existe une grande variété de thermostats programmables sur le marché, chacun d’entre eux pouvant être personnalisé pour s’adapter à votre routine particulière tout au long de la semaine.
Les thermostats programmables sont souvent dotés de fonctions supplémentaires, comme des rappels pour changer le filtre à air ou des alertes sur les problèmes potentiels du système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Ces fonctions permettent d’augmenter l’efficacité du système de chauffage et de climatisation de votre maison.
Achetez des appareils à haut rendement énergétique
Économies d'énergie à la maison : acheter des appareils à haut rendement énergétique
Dans une maison typique, la consommation d’énergie attribuable à l’utilisation d’appareils ménagers représente environ 13 % du total. Lorsque vous achetez un nouvel appareil ménager, vous devez prêter attention à deux chiffres : le prix d’achat initial et le coût d’exploitation annuel.
Bien que le prix d’achat initial des appareils à haut rendement énergétique puisse être plus élevé, leurs coûts d’exploitation sont souvent de 9 à 25 % inférieurs à ceux des appareils classiques.
Lorsque vous cherchez à acheter un appareil plus économe en énergie, vous devez rechercher des modèles portant le label ENERGY STAR. Ce label est une garantie fédérale que l’appareil dépensera moins d’énergie, tant lors de son utilisation que lorsqu’il est en mode veille, que les versions ordinaires.
La quantité d’économie d’énergie à la maison varie en fonction de l’appareil en question. Les lave-linge certifiés ENERGY STAR, par exemple, consomment 25 % d’électricité et 45 % d’eau en moins que les modèles ordinaires, mais les réfrigérateurs ENERGY STAR ne consomment globalement que 9 % d’électricité en moins.
Vous pouvez compléter votre lecture avec cet article
F.A.Q.
FAQ Borne de recharge
Les appareils humides. Quatorze pour cent de la facture énergétique d’un ménage moyen est imputable à des appareils tels que les lave-linge, les lave-vaisselle et les sèche-linge.
Le fait d’éteindre les lumières et les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés est l’une des formes les plus élémentaires d’économie d’énergie. En effectuant des travaux manuels à la maison, comme faire sécher vos vêtements sur une corde à linge au lieu de les mettre dans le sèche-linge ou faire la vaisselle à la main, vous pouvez également réduire la quantité d’énergie utilisée par les équipements à forte consommation d’énergie.
