Le radon est un gaz radioactif naturel qui peut s’infiltrer dans les habitations et présenter des risques pour la santé, notamment le cancer du poumon. Pour assurer votre sécurité et celle de votre famille, il est essentiel d’utiliser un détecteur de radon fiable.
Dans ce guide, nous vous présentons les meilleurs capteurs de radon disponibles sur Amazon, avec des liens d’affiliation pour un achat rapide et sécurisé.
1. Airthings View Plus – Le plus complet
Surveillance continue du radon, CO₂, particules fines (PM2.5), humidité, température et pression atmosphérique.
Connectivité Wi-Fi & Bluetooth pour consulter les données en temps réel via l’application Airthings.
Écran personnalisable et alertes intelligentes pour un suivi optimal.
Prix et disponibilité :
Voir sur Amazon
2. Airthings Wave Radon – L’essentiel avec capteur intelligent
Détection précise du radon avec affichage des moyennes sur court et long terme.
Indicateur LED : un simple geste devant le capteur affiche un code couleur (vert, jaune, rouge) pour signaler le niveau de danger.
Connectivité Bluetooth pour un suivi via l’application Airthings.
Voir sur Amazon
3. Airthings Wave Plus – Une version améliorée avec CO₂ et humidité
Mesure du radon, CO₂, température, humidité et pression atmosphérique pour une surveillance complète de l’air intérieur.
Technologie Bluetooth & compatibilité avec les assistants vocaux (Alexa, Google Assistant).
Interface intuitive avec indicateur lumineux et accès aux données sur smartphone.
Voir sur Amazon
4. Corentium Home par Airthings – La solution simple et efficace
Détection du radon avec affichage numérique des niveaux en temps réel.
Appareil portable et autonome (fonctionne sur piles, pas besoin de connexion Wi-Fi ou Bluetooth).
Facile à utiliser, idéal pour une mesure rapide ou prolongée.
Voir sur Amazon
FAQ – Tout savoir sur les détecteurs de radon
Comment fonctionnent les capteurs de radon ?
Les capteurs de radon mesurent la concentration de ce gaz radioactif en analysant les particules alpha émises lors de sa désintégration. Les modèles numériques comme ceux d’Airthings affichent les moyennes des concentrations sur différentes périodes (jour, semaine, mois) pour une analyse fiable.
Combien de temps faut-il pour obtenir des résultats fiables ?
Un détecteur de radon fournit une première estimation en 24 à 48 heures, mais une mesure fiable nécessite au moins une semaine à un mois pour détecter les variations de concentration.
Où placer son détecteur de radon pour une mesure optimale ?
Il est recommandé de placer le capteur : Dans une pièce où vous passez beaucoup de temps (chambre, salon, bureau).
À 50 cm du sol minimum et à l’abri des courants d’air.
Évitez les cuisines et salles de bain, car l’humidité peut fausser les résultats.
Que faire si les niveaux de radon sont élevés ?
Si votre capteur affiche un niveau supérieur à 100 Bq/m³ (seuil de précaution en France), vous pouvez : Aérer régulièrement votre maison.
Améliorer la ventilation (VMC, extracteurs d’air).
Faire appel à un professionnel pour des solutions comme l’étanchéité des sols et des murs.
Avec ce guide, vous avez toutes les informations nécessaires pour choisir le meilleur détecteur de radon et protéger votre foyer.
Pensez à consulter les liens pour comparer les prix et voir les avis des utilisateurs !
