Source : Tesla
La Tesla Model 3 est l’une des voitures électriques les plus populaires au monde, grâce à son design élégant, ses performances impressionnantes et son autonomie compétitive. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de maîtriser l’art de la recharge. Que vous soyez un nouveau propriétaire ou un conducteur expérimenté, ce guide détaillé vous expliquera tout ce que vous devez savoir sur la recharge de votre Tesla Model 3 : options de recharge, temps nécessaires, coûts associés et astuces pour optimiser l’expérience. Préparez-vous à devenir un expert en la matière !
Les Options de Recharge pour la Tesla Model 3
La Tesla Model 3 utilise la norme de recharge CCS (Combined Charging System) en Europe et dans de nombreuses régions, combinant un port Type 2 pour le courant alternatif (AC) et une capacité de charge rapide en courant continu (DC). Voici les principales méthodes pour recharger votre Model 3 :
1. Recharge à Domicile avec une Prise Standard
  • Équipement : Une prise domestique classique (230V, 10A) avec le câble fourni par Tesla.
  • Puissance : Environ 2,3 kW.
  • Temps de recharge : Comptez 24 à 30 heures pour recharger complètement une batterie de 75 kWh (version Long Range).
  • Avantages : Simple et économique si vous chargez pendant les heures creuses.
  • Inconvénients : Très lent, recommandé uniquement en dépannage ou pour des appoints occasionnels.
Astuce : Évitez une utilisation prolongée sur une prise classique pour limiter l’usure de votre installation électrique. Vérifiez que votre prise est en bon état et protégée par un disjoncteur adapté.
Lire également :  Mise à jour app Iphone Tesla : Des révélations cachées
2. Recharge à Domicile avec une Borne Murale (Wall Connector)
  • Équipement : Le Tesla Wall Connector (vendu séparément, environ 750 €) ou une borne tierce compatible Type 2.
  • Puissance : Jusqu’à 11 kW avec une installation triphasée.
  • Temps de recharge : 6 à 8 heures pour une charge complète (75 kWh).
  • Avantages : Rapide, pratique et idéal pour une recharge nocturne.
  • Inconvénients : Nécessite une installation professionnelle (coût supplémentaire de 500 à 1 500 € selon votre réseau électrique).
Astuce : Profitez du crédit d’impôt de 500 € en France pour l’installation d’une borne à domicile (valable en 2025 sous conditions).
3. Recharge sur les Superchargeurs Tesla
  • Équipement : Stations Tesla Supercharger avec connecteur CCS.
  • Puissance : Jusqu’à 250 kW (selon la version de la Model 3 et le site).
  • Temps de recharge : 15 à 30 minutes pour passer de 10 % à 80 %.
  • Avantages : Parfait pour les longs trajets, réseau fiable et dense.
  • Inconvénients : Coût plus élevé et dégradation potentielle de la batterie si utilisé trop fréquemment.
Astuce : Chargez jusqu’à 80 % pour optimiser le temps et éviter les frais d’inoccupation (0,50 €/minute si la station est pleine et votre voiture reste connectée après la charge).
4. Recharge sur Bornes Publiques
  • Équipement : Bornes AC (Type 2) ou DC (CCS) disponibles dans les parkings, centres commerciaux ou stations-service.
  • Puissance : De 7 kW (AC) à 150 kW (DC).
  • Temps de recharge : 4 à 8 heures (AC) ou 20 à 40 minutes (DC).
  • Avantages : Flexibilité et parfois gratuit dans certains lieux.
  • Inconvénients : Tarifs variables et compatibilité à vérifier.
Astuce : Téléchargez des applications comme Chargemap ou PlugShare pour localiser les bornes et vérifier leur disponibilité en temps réel.
Lire également :  VIDEO - Tesla Cyberbeast Surpasse la Model 3 Performance dans une Course de Dragsters
Temps de Recharge : À Quoi S’Attendre ?
Le temps de recharge dépend de la capacité de la batterie (50 à 82 kWh selon la variante : RWD, Long Range ou Performance), du niveau de charge initial et de la puissance de la source. Voici un aperçu :
  • Prise domestique (2,3 kW) : 24-30h (0-100 %).
  • Borne 11 kW (AC) : 6-8h (0-100 %).
  • Superchargeur 250 kW (DC) : 15-25 min (10-80 %).
Note : Tesla recommande de ne pas charger à 100 % quotidiennement pour préserver la batterie, sauf pour la version RWD avec chimie LFP (Lithium Fer Phosphate), qui supporte une charge complète hebdomadaire.
Coût de la Recharge : Tableau et Explications
Le coût varie selon la méthode de recharge et le prix du kWh, qui diffère selon les régions et les fournisseurs. Voici un tableau basé sur des tarifs moyens en France en février 2025 (hypothèse : 0,20 €/kWh à domicile en heures creuses, 0,69 €/kWh aux Superchargeurs) :
Méthode de RechargePuissanceCoût (0-100 %, 75 kWh)Coût par 100 km (~15 kWh)
Prise domestique (heures creuses)2,3 kW15,00 €3,00 €
Borne murale (heures creuses)11 kW15,00 €3,00 €
Superchargeur Tesla (peak)250 kW51,75 €10,35 €
Borne publique (moyenne)50 kW30,00 € (0,40 €/kWh)6,00 €
Facteurs Influant sur le Coût
  • Tarifs d’électricité : Les heures creuses (nuit) sont souvent 30-50 % moins chères que les heures pleines.
  • Superchargeurs : Les prix varient selon l’heure (off-peak vs peak) et la localisation.
  • Panneaux solaires : Avec une installation solaire, le coût peut tomber à presque 0 € après amortissement.
Lire également :  Vidéo rare du processus de covering sur une Tesla
Astuce : Souscrivez à un contrat d’électricité avec option heures creuses pour réduire vos dépenses à domicile.
Subtilités Utiles pour les Propriétaires
  1. Préservation de la Batterie
    • Limitez la charge à 80-90 % pour les versions Long Range et Performance (chimie NMC).
    • Chargez à 100 % une fois par semaine pour la RWD (chimie LFP).
    • Évitez de laisser la batterie descendre sous 20 % trop souvent.
  2. Planification des Longs Trajets
    • Utilisez le système de navigation Tesla pour localiser les Superchargeurs sur votre itinéraire. Il ajuste automatiquement les arrêts en fonction de votre niveau de charge.
    • Préchauffez la batterie avant un Superchargeur (option dans l’app Tesla) pour accélérer la charge.
  3. Accessoires Recommandés
    • Câble Type 2 : Gardez-en un dans votre coffre pour les bornes publiques.
    • Adaptateur CCS : Essentiel pour les bornes DC non-Tesla (vérifiez la compatibilité régionale).
  4. Gestion via l’Application Tesla
    • Programmez la recharge pour profiter des heures creuses.
    • Suivez l’état de la charge en temps réel et recevez une notification quand elle est terminée.
Conclusion : Rechargez Malin !
Recharger votre Tesla Model 3 est une expérience fluide une fois que vous comprenez les options disponibles et leurs subtilités. Pour un usage quotidien, une borne à domicile est l’idéal en termes de coût et de confort. Pour les déplacements, les Superchargeurs Tesla restent imbattables en vitesse et en fiabilité. En combinant ces méthodes avec une gestion intelligente (heures creuses, énergie solaire), vous optimiserez à la fois votre budget et la longévité de votre batterie.
Alors, prêt à prendre la route en toute sérénité ? Partagez vos astuces de recharge en commentaire ou contactez-nous pour plus de conseils personnalisés !
(Article mis à jour le 21 février 2025)
5 commentaires
  1. Erreur en début d’article. La SR+ charge plus que les 120kw. On monte facilement à 140kw sur un SC3. Une LR encore plus.
    Vérifier vos données avant de les publier.
  2. S’appeler Tesla-mag est être aussi ignorant sur les capacités de la Tesla, c’est grave !
    Merci de vous renseigner avant d’écrire un article…
    La Model 3 permet des recharges jusqu’à 250KW sur les Super-chargeurs V3 !
  3. Un article pour rien. Datant de je ne sais combien de temps avec des informations erronées, cet article ne sert qu’à faire de la pub pour des prestataires. Je croyais ce site plus sérieux.
