Pour protéger efficacement les jantes de votre Tesla contre les rayures et autres dommages, il est essentiel de choisir des produits adaptés et de qualité. Voici un guide détaillé sur trois produits recommandés pour la protection des jantes, disponibles sur Amazon :
RIM Blades
Les RIM Blades sont des bandes de protection qui se collent autour du bord des jantes pour offrir une couche protectrice contre les éraflures et impacts. Voici comment les installer efficacement :
  • Nettoyage préalable : Utilisez une éponge avec de l’eau froide et du savon (PEC citron) pour nettoyer soigneusement la jante. Insistez sur les zones entre le pneu et la jante où les impuretés s’accumulent souvent.
  • Dégraissage : Après le rinçage, séchez la jante avec un chiffon propre. Utilisez ensuite une lingette imbibée d’alcool à 70% pour éliminer toute trace de graisse ou de saleté résiduelle.
  • Application de la couche d’accroche : Appliquez une lingette de préparation (fournie avec les RIM Blades) pour améliorer l’adhérence de l’adhésif.
  • Installation des RIM Blades : Retirez progressivement le film protecteur de l’adhésif 3M et appliquez les RIM Blades en suivant le contour de la jante. Utilisez des ciseaux pour ajuster la longueur si nécessaire.
  • Finalisation : Assurez-vous que les bandes sont bien pressées contre la jante et laissez reposer 24 heures avant de conduire.
Aero Wheel Cap Kit
Cet ensemble de capuchons pour les jantes Aero de Tesla est non seulement esthétique mais aussi fonctionnel. Il protège les jantes des petits impacts et éraflures :
  • Compatibilité : Vérifiez la compatibilité avec votre modèle de Tesla.
  • Installation facile : Ces capuchons se clipsent directement sur les jantes Aero sans outils supplémentaires.
  • Design : Disponible en plusieurs couleurs pour correspondre à l’esthétique de votre véhicule.
Enjoliveur de roue Tesla Model Y
Stylo correcteur de jantes
Pour les petites éraflures déjà présentes sur vos jantes, le stylo correcteur de jantes Green Drive peut être une solution rapide et efficace :
  • Application : Nettoyez la zone à corriger, secouez le stylo et appliquez la peinture sur la rayure.
  • Séchage rapide : Laissez sécher pendant quelques heures pour un résultat optimal.
Ces produits sont essentiels pour maintenir l’esthétique de votre Tesla tout en protégeant ses jantes des dommages courants. Chaque option a ses propres avantages et peut être choisie en fonction de vos besoins spécifiques et du niveau de protection désiré.
Lire également :  Quelles sont les étapes pour résilier son contrat de fournisseur d'énergie ?
Guide Étape par Étape pour Installer une Protection de Jantes sur une Tesla
Outils et Matériaux Nécessaires:
  • Protecteurs de jantes (en caoutchouc, plastique, ou film de protection)
  • Nettoyant pour jantes
  • Chiffon en microfibre
  • Kit de préparation (si inclus avec le produit)
  • Couteau de précision (pour films de protection)
  • Séchoir à cheveux ou pistolet thermique (pour films de protection)
  • Gants (facultatif pour garder les mains propres)
Temps Estimé:
  • Installation de protecteurs de jantes en caoutchouc/plastique : 30-45 minutes
  • Installation de films de protection : 1-2 heures
Étapes d’Installation
Installation de Protecteurs de Jantes en Caoutchouc ou en Plastique
Préparation des Jantes
  • Nettoyez soigneusement les jantes avec un nettoyant pour jantes pour enlever la saleté, la poussière et les résidus de frein.
  • Séchez les jantes avec un chiffon en microfibre pour éviter toute humidité.
Inspection des Jantes
  • Examinez les jantes pour vous assurer qu’elles sont en bon état et qu’il n’y a pas de dommages existants qui pourraient affecter l’installation.
Alignement des Protecteurs
  • Alignez le protecteur de jante avec le bord de la jante pour vérifier l’ajustement avant de le fixer définitivement.
Application
  • Commencez par fixer le protecteur à un point de la jante et appuyez fermement tout en suivant le contour de la jante.
  • Continuez à appuyer le protecteur autour de la jante, en vous assurant qu’il est bien fixé et sans bulles d’air ou espaces.
Finalisation
  • Une fois le protecteur en place, vérifiez l’ensemble pour vous assurer qu’il est bien fixé et ajusté correctement.
Installation de Films de Protection
  • Nettoyez les jantes avec un nettoyant spécifique pour enlever toute saleté, graisse ou résidus.
  • Séchez soigneusement avec un chiffon en microfibre.
Préparation du Film
  • Découpez le film de protection selon la taille et la forme des jantes (si ce n’est pas pré-découpé).
  • Appliquez une solution d’eau savonneuse sur la surface de la jante et sur le côté adhésif du film pour faciliter le placement.
Application du Film
  • Placez le film sur la jante en veillant à ce qu’il soit bien centré.
  • Utilisez un séchoir à cheveux ou un pistolet thermique pour aider à adhérer le film et éliminer les bulles d’air. Faites-le à basse température pour éviter d’endommager le film.
Lissage et Ajustement
  • Utilisez un chiffon ou une raclette en plastique pour lisser le film, en partant du centre vers les bords pour expulser l’eau et les bulles d’air.
  • Ajustez les bords avec un couteau de précision si nécessaire pour obtenir une finition nette.
Séchage et Fixation
  • Laissez le film sécher et adhérer complètement. Cela peut prendre plusieurs heures selon les conditions climatiques.
  • Évitez de laver la voiture ou d’exposer les jantes à des conditions difficiles pendant au moins 24 heures pour permettre au film de bien s’installer.
Temps Total
  • L’installation de protecteurs de jantes en caoutchouc ou en plastique peut prendre environ 30 à 45 minutes pour les quatre jantes.
  • L’installation de films de protection peut prendre de 1 à 2 heures en fonction de l’expérience et de la précision requise.
En suivant ces étapes, vous pouvez installer efficacement une protection de jantes sur votre Tesla, garantissant ainsi une protection durable et une apparence impeccable.
Lire également :  Offrez-vous un VPN pour suivre l'évolution des prix Tesla dans le monde
