Comment choisir le bon kit de panneaux solaires pour votre maison ?
Source : PH06
Les kits de panneaux solaires connaissent un grand succès, car ils permettent aux propriétaires de maisons de réduire leurs factures d’électricité et d’adopter un mode de vie plus écologique. Cependant, face à l’abondance des options disponibles, choisir le bon kit pour votre maison peut paraître complexe. Voici un guide détaillé pour vous aider à faire un choix éclairé, adapté à vos besoins énergétiques et à votre budget.
Pourquoi opter pour un kit de panneaux solaires ?
Adopter l’énergie solaire via un kit de panneaux solaires présente de nombreux avantages. Tout d’abord, c’est une solution clé en main : vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour produire votre propre électricité. Un kit comprend généralement :
  • Panneaux solaires pour capturer l’énergie solaire.
  • Onduleur pour convertir l’électricité produite en énergie utilisable.
  • Supports de montage et câblage.
C’est une solution pratique pour ceux qui veulent installer des panneaux eux-mêmes et qui cherchent à économiser sur l’installation professionnelle. De plus, les panneaux solaires permettent de réduire l’empreinte carbone en utilisant une énergie propre et renouvelable.
Les critères à prendre en compte pour choisir votre kit
Source : Technobio
Comment fixer un kit solaire ?
Pour fixer un panneau solaire, il est essentiel de choisir une solution adaptée à l’emplacement et aux conditions environnementales. Sur un toit plat, un cabanon ou directement au sol, les systèmes de fixation varient selon les besoins : certains kits incluent un support intégré, tandis que d’autres nécessitent un système de fixation supplémentaire.
Il existe des options avec inclinaison ajustable, permettant d’optimiser l’ensoleillement selon la saison. Pour ceux qui recherchent une installation simple et sans bricolage, des kits plug & play comme ceux de Sunology, Beem, ou Supersola offrent une solution clé en main avec ballast intégré pour stabiliser le panneau.
D’autres systèmes prévoient des plaques de lestage ou des fixations spécifiques pour assurer la résistance au vent et la durabilité de l’installation. Avant d’acheter, il est donc important de comparer les kits disponibles et de vérifier les options d’inclinaison et de fixation pour maximiser la production d’énergie solaire.
Lire également :  Bon plan - Le laveur haute pression Kärcher K2 à 89,90 €
1. Support de fixation kit solaire plug & play : une solution pratique et économique
Les kits solaires plug & play intègrent généralement un système de fixation conçu pour être simple à installer et sans bricolage complexe. Ces supports permettent une installation rapide sur une terrasse, un balcon ou un toit plat sans nécessiter de perçage. Ils sont souvent équipés d’un ballast (réservoir à remplir d’eau ou de sable) pour assurer la stabilité face au vent.
Exemples :
  • Sunology Play 2, Play Max et Play City : Kit complet avec maintien intégré.
  • Beem Kit : Facile à poser avec inclinaison ajustable.
  • Supersola : Plug & play avec ballast inclus pour stabilisation.
👉 Voir les kits solaires plug & play sur Amazon
2. Supports de montage solaires Nuasol : fixation économique et ajustable
Pour ceux qui souhaitent optimiser le coût de leur installation, il est possible d’acheter des supports de fixation indépendants. Nuasol propose plusieurs modèles adaptés aux panneaux solaires :
  • Nuafix Kit 1 panneau – 2 tiges :
    • 2 bras réglables en inclinaison de 30° à 60° avec système de rotule.
    • Fixation sur terrasse, toit plat ou structure bois.
    • Disponible en noir ou aluminium.
    • Solution appréciée pour sa robustesse et sa flexibilité.
👉 Voir le support Nuafix sur Amazon
  • Nuafix Support triangulaire :
    • Structure en triangle à assembler.
    • Inclinaison réglable mais moins facile à modifier.
    • Disponible pour 1 ou 2 panneaux (option plus économique).
👉 Voir le support triangulaire Nuafix sur Amazon
3. Fixation avec lestage : alternative sans perçage
Si vous ne souhaitez pas percer ou visser votre installation, il existe des solutions avec ballast qui garantissent la stabilité des panneaux. Ces supports permettent d’ajouter du poids (généralement des dalles) pour éviter tout déplacement.
  • Valkbox 3 de Van der Valk :
    • Fixation simple et rapide.
    • Il suffit d’ajouter des dalles de lestage.
    • Une solution robuste et économique.
👉 Voir le Valkbox 3 sur Amazon
Bonus : Tracker solaire pour maximiser la production
Enfin, pour les installations les plus optimisées, il existe des trackers solaires permettant d’orienter automatiquement les panneaux vers le soleil tout au long de la journée. Cela améliore significativement la production d’énergie, bien que ces systèmes soient plus onéreux.
👉 Voir les trackers solaires sur Amazon
En fonction de votre budget et de votre niveau de bricolage, vous pouvez donc choisir la solution de fixation la plus adaptée à votre installation photovoltaïque ! 🔆
La puissance des panneaux
L’un des premiers critères à prendre en compte est la puissance des panneaux solaires, exprimée en watts-crête (kWc). Cela détermine la quantité d’électricité que vos panneaux peuvent produire. Pour savoir quelle puissance vous est nécessaire, vous devez évaluer deux éléments :
  • Votre consommation annuelle d’électricité : Un foyer moyen consomme entre 3 000 et 6 000 kWh par an.
  • La surface disponible sur votre toit : Plus vous avez de surface, plus vous pouvez installer de panneaux.
Voici quelques exemples de puissances adaptées aux différents types de maisons :
  • 3 kWc : Suffisant pour une petite maison avec une consommation annuelle de 3 500 kWh. Cela correspond, par exemple, à une maison équipée d’un réfrigérateur, d’un lave-linge, de plusieurs ordinateurs et téléviseurs, et d’un chauffe-eau électrique utilisé modérément.
  • 6 kWc : Convient à une famille avec une consommation annuelle autour de 6 000 kWh. Une telle consommation correspond à un usage intensif de tous les appareils électroménagers, à l’utilisation régulière d’un chauffage électrique, et à une maison équipée de plusieurs appareils connectés fonctionnant en continu (box internet, ordinateurs, consoles de jeux, etc.).
  • 9 kWc et plus : Pour les grandes maisons avec une consommation énergétique importante, comme une maison équipée d’une piscine chauffée ou d’un système de climatisation.
Le type de panneaux solaires
Il existe plusieurs types de panneaux solaires :
  • Monocristallins : Plus efficaces (20 % de rendement) et esthétiques, mais également plus chers. Idéaux si vous avez une petite surface de toit.
  • Polycristallins : Moins coûteux, mais leur rendement est un peu plus faible (environ 17 %).
  • Couches minces : Moins répandus dans les installations domestiques, ils sont flexibles mais moins puissants. Ils conviennent aux surfaces larges et non conventionnelles.
Lire également :  Exost : Une Décennie d'Audace et d'Innovation dans les Voitures Radiocommandées
Le choix du type de panneau dépend donc de votre budget, de l’espace disponible, et de vos attentes en termes de rendement.
L’onduleur : un choix déterminant
L’onduleur est un élément essentiel de votre kit solaire, car il convertit le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif. Il existe principalement deux types d’onduleurs :
  • Onduleur central : Moins cher et adapté aux toits sans zones d’ombre, il centralise la conversion d’énergie.
  • Micro-onduleurs : Ils sont installés sur chaque panneau et conviennent aux installations où certains panneaux peuvent être ombragés. Ils sont plus coûteux, mais garantissent un rendement optimal.
Si vous vivez dans une région où l’ensoleillement est inégal, il peut être judicieux d’opter pour des micro-onduleurs pour éviter les pertes d’énergie.
Quelle surface est nécessaire pour installer des panneaux solaires ?
En général, un panneau solaire standard fait environ 1,6 m² et produit entre 250 et 400 Wc. Pour une installation de 3 kWc, vous aurez donc besoin d’environ 12 panneaux. Cela correspond à une surface de 20 à 30 m². Plus votre toit est spacieux et bien exposé, plus vous pouvez installer de panneaux et maximiser votre production d’énergie.
Quelles sont les meilleurs kits solaires vendus sur Amazon ?
Kit Autoconsommation 2 Panneaux Solaires 800W Plug and pla| ABSAAR Solar
Panneau Solaire Plug and Play 800 W
Ce kit comprend deux panneaux solaires de 410 W chacun, un onduleur de 600/800 W et un câble de 10 mètres. Il est idéal pour l’aoconsommation et offre une installation simplifiée grâce à sa conception plug and play. :::
ECO-WORTHY Kit complet de système solaire 650 W pour camping-car ...
ECO-WORTHY Kit de panneau solaire flexible 130 W 12 V
Ce kit est composé d’un panneau solaire flexible de 130 W, d’un régulateur de charge PWM de 30 A avec écran LCD et un câble solaire de 5 mètres. Parfait pour les caravanes, camping-cars ou bateaux, il offrune installation flexible et une bonne efficacité énergétique. :::
Solartronics Kit complet 1 panneau solaire 130 W 600 W : Amazon.fr ...
Ce kit comet inclut un panneau solaire de 130 W, un convertisseur sinusoïdal pur de 600 W et un régulateur de charge photovoltque. Idéal pour les petites installations hors réseau, il fournit une solution énergétique fiable et autonome.
SWAREY Générateur Electrique Portable 166Wh avec Panneaux Solaires ...
SWAREY Générateur Électrique Portable 166Wh avec Panneaux Solaires Pliable
Ce générateur portable est équipé d’u batterie de 166 Wh et de panneaux solaires pliables. Il dispose de sorties AC, USB et Type-C, offrant une solution énergétique polyvalente pour le camping ou les situations d’urgence.
ALLPOWERS S300 Station électrique Portable 288Wh
Cette station électrique portable de 288 Wh offre une sortie CA de 300 W et une charge USB-C de 100 vec une fonction UPS ultra-silencieuse, elle est idéale pour le camping, les voyages ou les situations d’urgence nécessitant une alimentation fiable.
kits solaires offrent une variété d’options pour répondre à différents besoins en énergie, que ce soit pour une utilisation domestique, en camping ou pour des installations hors réseau. Lors de votre choix, considérez la puissance requise, la portabilité et les accessoires inclus pour garantir une solution adaptée à vos besoins spécifiques.
Le coût d’un kit de panneaux solaires en 2024
Les prix des kits solaires varient selon la puissance, le type de panneaux et la qualité des composants. Voici une estimation des coûts en 2024 :
  • Kit de 3 kWc : Entre 4 000 € et 6 000 €. Cela convient pour une petite maison.
  • Kit de 6 kWc : Entre 7 000 € et 10 000 €, pour des maisons plus grandes avec une consommation plus élevée.
  • Kit de 9 kWc : À partir de 12 000 €, adapté aux maisons à forte consommation énergétique ou à ceux souhaitant une autonomie quasi complète.
Lire également :  Xbox Series X vs. Xbox Series S : laquelle choisir ?
Ces prix incluent généralement les panneaux, l’onduleur, le câblage et les fixations, mais n’incluent pas toujours l’installation. Si vous faites appel à un installateur professionnel, ajoutez entre 1 500 € et 2 500 € à ce montant.
Subventions et aides financières disponibles en France
Pour encourager l’autoconsommation, plusieurs aides financières sont disponibles en France :
  • La prime à l’autoconsommation : Elle est versée pour les installations qui consomment une partie de leur production et revendent le surplus à EDF. En 2024, la prime peut aller jusqu’à 1 170 € pour une installation de 3 kWc.
  • La TVA réduite à 10% : Pour les installations inférieures à 3 kWc.
  • L’obligation d’achat : EDF achète le surplus de votre production à un tarif réglementé, ce qui permet de rentabiliser plus rapidement votre installation.
Ces aides rendent l’investissement dans un kit solaire encore plus attractif.
Est-il nécessaire d’installer une batterie solaire ?
Si vous souhaitez maximiser votre autonomie énergétique, il est possible d’ajouter une batterie solaire à votre installation. Cela vous permet de stocker l’énergie produite pendant la journée pour une utilisation nocturne ou en cas de coupure d’électricité. Cependant, une batterie représente un investissement supplémentaire important (à partir de 5 000 € pour une batterie de 5 kWh). Si vous vivez dans une région avec des coupures fréquentes ou si vous souhaitez atteindre une autonomie quasi complète, l’ajout d’une batterie peut être pertinent.
Installation : faire soi-même ou faire appel à un professionnel ?
Installer soi-même un kit solaire peut réduire les coûts, mais cela nécessite des compétences techniques. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’électricité, il est recommandé de faire appel à un installateur certifié RGE. Un professionnel garantit que l’installation est conforme aux normes de sécurité et maximise le rendement de vos panneaux. En plus, en passant par un professionnel, vous pouvez bénéficier des aides et subventions disponibles.
Entretien des panneaux solaires
L’entretien des panneaux solaires est relativement simple. Il est recommandé de nettoyer les panneaux au moins une fois par an pour enlever la poussière et les débris qui peuvent réduire leur rendement. Si vous habitez dans une région où il pleut régulièrement, l’entretien sera encore plus léger. Il est également conseillé de faire vérifier votre installation tous les 2 à 5 ans pour s’assurer que tout fonctionne correctement.
Choisir le bon kit de panneaux solaires pour votre maison dépend de plusieurs facteurs, notamment votre consommation énergétique, la surface disponible et votre budget. Avec des prix compétitifs, des aides financières attractives, et la possibilité de maximiser votre production d’énergie, les kits solaires représentent une solution idéale pour ceux qui souhaitent passer à l’énergie verte. Avant de vous lancer, il est conseillé de comparer plusieurs offres et de consulter un installateur professionnel pour garantir que votre investissement sera rentabilisé au maximum.
