À la recherche d’une solution de charge rapide et fiable pour vos appareils? Ne cherchez plus! Le câble de charge rapide JATRHG est actuellement en promotion à un prix exceptionnel de 119,99€. Habituellement vendu à un prix moyen de 130€, cette offre représente une excellente opportunité d’acquérir un câble de haute qualité à moindre coût.
Profitez d’une expérience de charge sans égale grâce à ce chargeur conçu pour répondre à tous vos besoins. Sa réduction actuelle en fait le moment idéal pour l’acquérir.
Points forts
  1. Flexibilité du Courant de Charge : La possibilité de commuter entre différents niveaux de courant (16A, 13A, 10A, 8A) permet à l’utilisateur d’adapter la vitesse de charge selon ses besoins et la capacité de l’alimentation disponible, offrant ainsi une grande flexibilité.
  2. Portabilité : Sa conception portable le rend pratique pour les utilisateurs qui se déplacent fréquemment ou qui ont besoin d’une solution de charge dans différents endroits. La facilité de transport augmente la commodité d’utilisation.
  3. Compatibilité : Avec un connecteur de Type 2, ce chargeur est compatible avec une large gamme de véhicules électriques suivant la norme européenne CEI 62196-2, ce qui le rend adapté à une utilisation étendue sans se soucier des problèmes de compatibilité.
  4. Puissance de Charge Ajustable : La capacité à charger entre 1.5KW et 3.6KW donne à l’utilisateur le contrôle sur la rapidité de la charge, permettant une gestion efficace du temps et de l’énergie.
Points faibles
  1. Limitation à la Charge Monophasée : Ce chargeur ne prend en charge que la charge monophasée, ce qui peut limiter sa vitesse de charge par rapport aux options triphasées, particulièrement pour les véhicules capables de charger plus rapidement en triphasé.
  2. Nécessité d’une Prise de Type 2 : Bien que la compatibilité avec le connecteur de Type 2 soit un avantage pour de nombreux véhicules électriques, ceux qui nécessitent un type différent de connecteur ne pourront pas utiliser ce chargeur sans un adaptateur approprié.
  3. Puissance Maximale de 3.6KW : Bien que suffisante pour de nombreux besoins de charge quotidienne, cette puissance maximale peut ne pas être idéale pour les utilisateurs recherchant des charges ultra-rapides ou pour les véhicules capables d’accepter une puissance de charge plus élevée.
  4. Dépendance à l’Alimentation Disponible : La nécessité de commuter manuellement le courant de charge peut être considérée comme un inconvénient par les utilisateurs préférant une expérience plus automatisée ou ceux moins à l’aise avec les aspects techniques de la charge de leur véhicule.
Le chargeur JATRHG EV offre une solution de charge flexible et portable pour les utilisateurs de véhicules électriques, tout en présentant certaines limitations liées à la vitesse de charge et à la nécessité de compatibilité avec le système monophasé.
Lire également :  Quelle est la meilleure borne de recharge à installer en entreprise ?
