En tant qu’enthousiaste des bornes de recharge pour véhicules électriques, je souhaite partager mon expertise et mes découvertes avec vous. Mon but est de vous aider à comprendre cet univers en pleine expansion et de vous présenter les différentes bornes de recharge disponibles sur le marché français.
Présentation de la borne Witty de Hager
La gamme Witty de Hager propose des solutions de recharge pour véhicules électriques adaptées aux besoins des clients, qu’il s’agisse d’installations résidentielles ou tertiaires. Cette gamme se compose de trois principales solutions : la prise Witty, la borne Witty et la borne Witty Park.
Je fais installer ma borne Witty par un installateur certifié IRVE
Pourquoi connecter la borne de recharge Witty au compteur Linky ?
La connexion d’une borne de recharge Witty au compteur Linky, dans le contexte des véhicules électriques (VE) en France, est une évolution technologique significative visant à optimiser l’efficacité énergétique, à faciliter la gestion de la consommation électrique et à encourager l’usage des énergies renouvelables. Cette intégration représente une étape clé dans l’avancement des infrastructures nécessaires à l’adoption massive des VE, en lien direct avec les objectifs environnementaux globaux et la transition énergétique.
Lire également :  Les réseaux de bornes de recharge en France : lequel choisir pour vos déplacements ?
1. Optimisation de la consommation énergétique
La connexion au compteur Linky permet une gestion dynamique et intelligente de la charge, adaptant la puissance délivrée à la borne en fonction de la consommation globale du foyer et de la capacité du réseau. Cela évite les surcharges potentielles et favorise une utilisation plus efficiente de l’énergie disponible.
2. Suivi et gestion à distance
Le compteur Linky, grâce à sa connectivité, offre la possibilité de suivre en temps réel la consommation énergétique de la borne de recharge. Cela permet aux utilisateurs de mieux gérer leur consommation, de planifier les recharges lors des heures creuses pour bénéficier de tarifs avantageux, et de surveiller l’état de charge de leur véhicule à distance.
3. Amélioration de la sécurité
Le système permet de détecter et de prévenir les anomalies électriques, offrant ainsi une meilleure protection contre les risques de surcharge, de court-circuit ou d’autres dangers électriques. Cela garantit une recharge plus sûre pour l’utilisateur et pour l’installation électrique du domicile.
4. Facilitation de l’autoconsommation
Pour les foyers équipés de panneaux solaires, la connexion entre la borne Witty et le compteur Linky facilite l’autoconsommation. En effet, elle permet d’utiliser de manière optimale l’énergie produite localement pour la recharge du véhicule, contribuant ainsi à réduire la dépendance au réseau et à maximiser l’usage de l’énergie solaire.
Caractéristiques techniques de la borne Witty de Hager
Architecture et système de connexion :
  • Type de connexion : Type 2S
  • Mode de fixation : Montage mural
Fonctions :
  • Contrôle d’accès : Non
  • Gestion de charge : Oui
Connectivité :
  • Points de chargement : 1
  • Prises de courant de chargement Type 2: 1
Caractéristiques électriques :
  • Tension nominale : 230 V
  • Fréquence assignée : 50/60 Hz
  • Courant nominal : 32 A
Dimensions :
  • Profondeur : 173 mm
  • Hauteur : 553.5 mm
  • Longueur : 549 mm
  • Largeur : 250.5 mm
Puissance :
  • Puissance raccordée : 4-7 kW
  • Puissance max. par point de chargement : 7 kW
Alimentation :
  • Nombre de phases : 1 phase
Matériaux :
  • Couleur RAL: RAL 7035 – Gris clair
  • Matière : Plastique
Équipement :
  • Nombre de commutateurs type A : 1
  • Compteur d’énergie : Non
  • Disjoncteur de protection : 1
Standards :
  • Directive européenne RoHS: Conforme
Sécurité :
  • Indice de protection IP : IP55
  • Résistance au choc : IK10
Conditions d’utilisation :
  • Température de service : -25°C à 50°C
Notre avis d’expert sur la borne Witty de Hager
Voici un résumé des points essentiels à considérer concernant la borne Witty de Hager, en termes d’avantages et d’inconvénients selon notre partenaire, Roger, un installateur certifié IRVE :
  • Performances de recharge compétitives face à d’autres marques du marché
  • Éligibilité aux aides financières françaises pour l’achat d’une borne Hager
  • Installation et utilisation aisées pour les utilisateurs
  • Design élégant et moderne
  • Coût relativement élevé comparé à certains concurrents
  • Absence de certaines fonctionnalités, comme le Wi-Fi intégré et l’accès RFID, qui peuvent être importantes pour certains utilisateurs
  • Protections électriques non fournies : Prévoir un achat supplémentaire pour les protections électriques circuit puissance.
  • Avis des utilisateurs : Généralement positifs, soulignant la robustesse et les fonctionnalités intéressantes des bornes Witty de Hager.
Installation et entretien de la borne Witty de Hager
L’installation de la borne Witty de Hager est généralement réalisée par un électricien certifié IRVE, qui s’assure que l’installation répond aux normes et aux exigences de sécurité.
Lire également :  Comment utiliser la charge rapide ?
Si vous êtes un installateur certifié IRVE, voici un petit guide pour vous aider à installer et entretenir votre borne Witty de Hager :
Installation :
  • Choisir l’emplacement : Sélectionnez un emplacement adapté pour la borne, de préférence à proximité du véhicule et du réseau électrique. Prenez en compte l’indice de protection IP55 et la résistance au choc IK10 pour choisir un emplacement sécurisé et à l’abri des intempéries.
  • Fixation murale : La borne Witty de Hager est conçue pour être fixée au mur. Utilisez les supports de fixation fournis et suivez les instructions du manuel d’installation.
  • Raccordement électrique : Faites appel à un électricien qualifié pour le raccordement électrique de la borne. Assurez-vous que votre installation dispose d’un disjoncteur 4×40 A courbe C, d’un différentiel 30mA type A/HI, et d’une bobine à émission.
  • Configuration de la borne : Configurez la borne en suivant les instructions du manuel utilisateur, notamment pour la connexion Bluetooth et l’éventuelle installation d’une carte de communication pour le Wifi.
Entretien :
  • Nettoyage : Nettoyez régulièrement la borne avec un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de produits abrasifs ou corrosifs.
  • Vérification du câblage : Demandez à un électricien qualifié de vérifier périodiquement le câblage et les connexions de la borne pour assurer une performance optimale et une sécurité maximale.
  • Mise à jour du logiciel : Assurez-vous que le logiciel de la borne est toujours à jour. Consultez le site web de Hager ou contactez le support technique pour obtenir des informations sur les mises à jour du logiciel.
  • Maintenance préventive : Suivez les recommandations du fabricant en matière de maintenance préventive pour éviter les pannes et prolonger la durée de vie de la borne.
Lire également :  Quelle est la différence entre la borne de recharge Tesla et une autre ?
En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que votre borne Witty de Hager est correctement installée et entretenue, offrant ainsi une performance optimale et une longue durée de vie.
Expérience utilisateur de la borne Witty de Hager
Les utilisateurs de la borne Witty de Hager apprécient généralement sa facilité d’utilisation et sa fiabilité. L’interface utilisateur est intuitive et permet un suivi en temps réel de la charge du véhicule électrique. La connectivité Wi-Fi permet un contrôle à distance et une gestion optimale de la recharge, offrant ainsi une expérience utilisateur agréable et sans tracas.
Les fonctionnalités avancées de la borne, telles que la programmation de la charge et la détection de courant résiduel, assurent une recharge sûre et efficiente. Les retours d’expérience des utilisateurs mettent en avant la qualité et la durabilité de la borne Witty de Hager, faisant de cette solution de recharge un choix apprécié par de nombreux propriétaires de véhicules électriques.
La borne Witty de Hager s’avère un choix robuste et fiable pour répondre aux besoins de recharge, qu’il s’agisse d’un usage domestique ou professionnel. Ses fonctionnalités avancées, son installation et entretien aisés, et son interface utilisateur intuitive font de cette borne un excellent compagnon pour votre véhicule électrique.
Si cette borne de recharge vous intéresse, faites un tour sur Tesla Pack afin d’en savoir plus sur le produit.
N’oubliez pas de revenir sur Tesla-Mag pour rester informé des dernières actualités et innovations en matière d’énergie verte et de mobilité durable. Ensemble, adoptons des solutions écoresponsables pour un avenir plus vert.
Les autres avis de bornes de recharge :
2 commentaires
  1. Avez-vous d’autres articles notant les avantages et inconvénients de bornes de recharges AC?
    Merci,
    Charles
