Depuis deux ans, je suis passionné par le déploiement des bornes de recharge en France et j’ai à cœur de fournir à mes lecteurs une information de qualité sur ce sujet en constante évolution. Je souhaite ainsi les aider à comprendre la révolution qui est en train de se produire et à découvrir les différentes bornes de recharge disponibles sur le marché français, tant pour les particuliers que pour les entreprises.
Pour garantir l’exactitude de mes informations et offrir un contenu pertinent, je collabore avec un électricien certifié IRVE, membre du réseau Charge Direct. Grâce à cette expertise, je suis en mesure de fournir des conseils pratiques et des astuces pour permettre à mes lecteurs de mieux appréhender l’univers des bornes de recharge et de faire les choix les plus adaptés à leurs besoins.
Quelques informations sur cette borne Wallbox
La Wallbox Pulsar est un chargeur de voiture électrique disponible en blanc ou noir, avec des connecteurs de Type 1 ou Type 2 et une puissance maximale de charge de 7,4 kW ou 22 kW. Il fonctionne en Mode 3, avec une prise de terre intégrée (pour la version 7,4 kW) et un indice de protection IP54 / IK08. Il est équipé d’une connectivité Wi-Fi / Bluetooth, d’une identification utilisateur via l’application myWallbox et d’une interface utilisateur Wallbox App / MyWallbox Portal.
Les informations sur l’état de la charge sont affichées via les LED RGB ou via l’application et le portail myWallbox. Les fonctionnalités incluent Power Sharing, avec des options supplémentaires comme Power Boost, Dynamic Power Sharing ou un compteur MID.
Les caractéristiques de la borne Wallbox Pulsar Plus
Voici la liste des caractéristiques de la Wallbox sous forme de bullet points :
  • Modèle : Wallbox Pulsar
  • Type de connecteur : Type 1 ou Type 2 (7,4 kW) / Type 2 (11 kW et 22 kW)
  • Puissance de charge maximale : 7,4 kW (1 phase) / 22 kW (3 phases)
  • Mode de charge : Mode 3
  • Tension nominale AC : 220 V – 240 V (7,4 kW) / 400 V (11 kW et 22 kW)
  • Intensité nominale : 32 A (7,4 kW – 1 phase) / 16 A (11 kW – 3 phases) / 32 A (22 kW – 3 phases)
  • Section de câble : 5 x 10 mm²
  • Longueur du câble : 5 m (7 m en option)
  • Prise de terre : Prise de terre intégrée (pour la version 7,4 kW)
  • Connectivité : Wi-Fi / Bluetooth
  • Identification de l’utilisateur : Application myWallbox
  • Interface utilisateur : Wallbox App / MyWallbox Portal
  • Informations sur l’état de la charge : LED RGB / Application & portail myWallbox
  • Fonctionnalités incluses : Power Sharing
  • Fonctionnalités en option : Power Boost / Dynamic Power Sharing / Compteur MID
  • Protocole de communication : myWallbox / OCPP 1.6j
  • Dimensions : 166 x 163 x 82 mm (sans le câble)
  • Poids : 1 kg (sans le câble)
  • Indice de protection : IP54 / IK08
  • Détection de courant résiduel : DC 6 mA
Notre avis d’expert sur la borne Wallbox Pulsar Plus
« En tant qu’installateur de bornes, je recommande fortement la Wallbox Pulsar pour plusieurs raisons :
Lire également :  Attention aux dangers des installations de bornes de recharge mal exécutées
Tout d’abord, elle est facile à installer grâce à sa connectivité Wi-Fi / Bluetooth et à son protocole de communication myWallbox / OCPP 1.6j. De plus, son installation est possible en montage au sol, ce qui la rend flexible et facilement adaptable à l’environnement de l’utilisateur.
Ensuite, les clients sont très satisfaits de la Wallbox Pulsar en raison de son interface utilisateur intuitive et de la facilité d’utilisation de l’application myWallbox. Les informations sur l’état de la charge sont facilement accessibles via les LED RGB ou via l’application et le portail myWallbox, ce qui permet aux clients de suivre en temps réel la progression de la charge de leur véhicule électrique.
Enfin, la Wallbox Pulsar est équipée de nombreuses fonctionnalités, telles que Power Sharing, Power Boost, Dynamic Power Sharing et Compteur MID, qui en font une solution complète et efficace pour les besoins de recharge des clients.
En somme, la Wallbox Pulsar est une borne de recharge électrique fiable, flexible, facile à installer et dotée de nombreuses fonctionnalités qui répondent aux besoins des clients. C’est pourquoi je la recommande sans hésitation. » Nicolas, électricien partenaire de Charge Direct par Tesla Mag.
Vous souhaitez un devis pour l’installation d’une ou plusieurs bornes Wallbox Pulsar Plus ?
Vous êtes un installateur? Rejoignez le réseau charge-direct pour bénéficier de notre plateforme d’achat.
Guide étape par étape pour installer la borne Wallbox Pulsar Plus
Il est important de souligner que l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques est un processus complexe qui nécessite une expertise et une certification spécifique en IRVE. Conformément à la législation en vigueur, l’installation doit être effectuée par un installateur certifié IRVE. En effet, cette certification est essentielle pour garantir la sécurité de l’installation et respecter les normes en vigueur. De plus, l’utilisation d’un installateur certifié est obligatoire pour pouvoir bénéficier des primes Advenir ou crédits d’impôts éventuels ainsi que pour conserver votre couverture d’assurance.
Si vous êtes un installateur certifié IRVE, vous êtes au bon endroit pour apprendre les étapes essentielles pour installer une borne de recharge de manière efficace et sécurisée. Assurez-vous de suivre toutes les normes et réglementations en vigueur pour garantir une installation réussie et sécurisée.
Lire également :  Bornes de recharge : De nouvelles conditions pour le crédit d'impôt
Voici les outils nécessaires pour l’installation de votre borne de recharge :
  • Ruban de mesure
  • Clé Torx T9
  • Mètre ruban
  • Cutter
  • Marteau
  • Perceuse
  • Crayon
  • Tournevis
Passons maintenant aux étapes à suivre pour installer votre borne de recharge :
  1. Fixation :
  • Placez le gabarit de perçage sur le mur et marquez les 3 points de fixation.
  • Percez les trous à l’emplacement des points de fixation.
  • Insérez les vis d’ancrage dans les trous de fixation.
  1. Connexion inférieure :
  • Fixez le dispositif sur le mur en insérant les vis, puis les capuchons de protection.
  • Faites une incision sur l’œillet en caoutchouc du câble d’alimentation.
  • Insérez le câble d’alimentation dans l’œillet.
  1. Connexion arrière :
  • Coupez la fine zone plastique située à l’arrière du chargeur et insérez l’œillet.
  • Faites une incision sur l’œillet et insérez le câble d’alimentation.
  1. Branchement des câbles :
  • La Wallbox Pulsar Plus propose plusieurs configurations de câblage en fonction du type de raccordement électrique disponible.
  • Pour Pulsar, serrez les vis de borne jusqu’à 0,9 Nm. Ne serrez pas trop.
  • Assurez-vous que la tension maximale est inférieure à 264 V entre les entrées L et N.
  1. Fermeture du chargeur :
  • Positionnez le sélecteur de tension dans le réglage souhaité. Les positions 0, 8 et 9 sont réservées au Power Sharing Smart.
  • Fixez l’extrémité ouverte du câble de communication au connecteur.
  • Fermez le dispositif en clipsant le couvercle.
  • Serrez la vis de sécurité. Couple de serrage recommandé 0,7 Nm +/- 10%.
  1. Fixation du support :
  • Placez le support sur le mur et marquez les points de fixation.
  • Fixez le dispositif sur le mur en insérant et en serrant les vis.
  1. Mise en service de la Wallbox :
  • Localisez le numéro de série (SN) et l’UID du chargeur.
  • Téléchargez l’application Wallbox et inscrivez-vous.
  • Ajoutez votre chargeur en indiquant les informations demandées. Veuillez noter que cette étape s’applique uniquement à la Wallbox Pulsar.
  • Configurez le périphérique dans les paramètres avancés.
  • Sélectionnez manuellement le type de mise à la terre. N’oubliez pas de déconnecter le chargeur si vous êtes l’installateur.
  • Recherchez les dernières mises à jour pour vous assurer que le logiciel de votre Wallbox est à jour.
Les autres avis de bornes de recharge :
Lire également :  Avis borne de recharge Witty de Hager
2 commentaires
  1. Tres mauvaise qualité et service après vente totalement inexistant
    Nous sommes plusieurs à avoir acheté des bornes Wallbox pulsar.
    une bonne partie sont en panne ou ne fonctionnes pas correctement.
    Le SAV ne répond pas, et si il finit par donner une réponse c’est pour vous demander si vous avez branché la prise !
    Passez votre chemin, il y a d’autre marques qui fonctionne correctement
  2. Attention au SAV de Wallbox qui est absolument NUL. J ai un problème depuis fin août 2024 qui nécessite un échange standard de ma box murale et depuis j attends. Malgré l intervention de mon revendeur- installateur le SAV fait la sourde oreille.
