Vous voulez profiter des soldes sur Amazon pour acheter des accessoires indispensables pour votre Tesla ? Vous êtes au bon endroit ! Faites-nous confiance et laissez vous guider dans ce TOP 5 des accessoires INDISPENSABLES en 2022 pour un propriétaires de Tesla.
Kit De Couverture De Roue Capuchon
Couverture De Roue Capuchon avec Outil Demontage pour Tesla Model 3, S & X (Noir) : gagnez 1€ sur ces petites choses très utiles pour à la fois protéger et cacher les écrous de vos pneus !
Pourquoi choisir ce produit ?
  • Matériau: le couvercle du moyeu est fait de matériau PC durable et de plastique ABS de haute qualité. Ténacité et dureté élevées, anti-corrosion, installation plus flexible à ferme.
  • Facile à utiliser: haute précision, conception de boucle précise, facile à brancher et à retirer. Utilisez le tournevis pour retirer le couvre-roue d’origine, puis appuyez sur notre cache de moyeu avec un emplacement précis.
  • Protection supplémentaire: Excellente fonction étanche à l’eau, à la poussière et aux rayures avec des performances d’étanchéité. Ils peuvent protéger les parties internes de la lumière du moyeu de la pluie et du lavage.
  • Ce que vous pouvez obtenir: 4 capuchons de roue centrale avec logo + 20 cache-écrous de roue noirs + 1 extracteur de cache-écrou de roue. Des cadeaux incroyables pour la famille, les amis, les amoureux pour Noël et tous les festivals.
  • Conception spéciale: les capuchons de moyeu central spécialement conçus pour Tesla Model 3 Model S et Model X. Ce qui donnera à votre voiture une apparence élégante et charmante avec eux.
Tapis De Coffre en Caoutchouc pour Tesla Model 3
Tapis De Coffre De Voiture sur Mesure Antidérapant : un must-have pour votre Tesla à 41,66e au lieu de 59,14€ !
Lire également :  Tesla Model 3: Top accessoires pour soigner son habitacle
Pourquoi Choisir Ce Produit ?
  • Artisanat: Le superbe savoir-faire unique et la conception réactive de la doublure avec d’excellentes compétences garantissent notre haute qualité, antidérapante et facile à nettoyer. Une fois installée, votre voiture sera non seulement plus facile à nettoyer et à améliorer, mais elle protégera également les tapis de sol ou couvrira les anciens.
  • Facile à décontaminer: propre et pratique, la petite poussière peut être essuyée avec une serviette, tandis que l’argile peut être lavée avec un pistolet à eau.
  • 100% étanche à l’eau et à la saleté: fabriqué dans un matériau de haute qualité, sûr et respectueux de l’environnement, imperméable et ignifuge, ce qui rend nos tapis inodores, sains et hygiéniques. C’est une manière plus sûre et plus fine de décorer et de protéger votre voiture.
  • Matériau: Le TPE a une élasticité, une même capacité de charge, une résistance aux chocs, une absorption des chocs et une bonne résistance à l’usure et aux rayures. Les bords se lissent et reprennent leur forme sculptée une fois qu’il est temps de se détendre dans le véhicule pendant un jour ou deux.
Protection de Pédale pour modèle 3
Pédale de pied antidérapante, accélérateur antidérapant et frein en aluminium : pour 2€ de moins, ça vaut toujours le coup, notamment si vous pensez acheter d’autres accessoires !
  • Compatible avec Tesla Model Y Model 3, taille et modèle exacts sur mesure, s’adaptent parfaitement aux pédales d’origine.
  • Conception de surface antidérapante avec aluminium et caoutchouc. Lorsque vous conduisez Tesla, l’accélération et le freinage deviennent plus stables et sans effort à l’aide des couvre-pédales antidérapants. Profitez d’une conduite Tesla meilleure et plus fluide avec cet ensemble.
  • Plus de caoutchouc de silicone à l’arrière peut augmenter la friction et vous donner un sentiment de sécurité. Cet ensemble de pédales rendra votre modèle à la mode plus élégant et visuel.
  • Installation facile, aucun perçage ou soudage requis. Retirez le couvercle en caoutchouc d’origine manuellement et trouvez la bonne position pour l’installer. Veuillez suivre les 4 étapes.
Kit de Capuchon de Roue pour Model Y Mode 3 Mode S Mode X
Ensemble de Cache d’écrou de Roue : encore une fois, moins 2€ sur cet accessoire, on valide !
Lire également :  Tesla Model 3 : Dire au revoir à l'enjoliveur "aero"
  • Accessoires Tesla personnalisés: les capuchons de moyeu central spécialement conçus pour Tesla Model Y Model 3 Model S et Model X. Il suffit de 10 minutes pour que votre Tesla se démarque, vous pouvez glisser facilement dans tous les couvre-écrous de roue ABS à l’aide d’un extracteur de capuchons , La même chose avec le couvercle central du moyeu de roue.
  • Matériau de qualité supérieure: tous deux fabriqués en plastique ABS solide et durable et en matériau PC. Non seulement anti-rouille, anti-poussière, anti-rayures, mais aussi haute ténacité et dureté, anti-corrosion, plus flexible pour échanger le capuchon de roue d’origine, installation ferme et bonne étanchéité.
  • Installation facile: installation non destructive! Conception de boucle de haute précision et précise, facile à brancher et à retirer. Utilisez le tournevis pour retirer le couvre-roue d’origine, puis appuyez sur notre cache de moyeu avec un emplacement précis.
  • Plaisir visuel: Spray ultra-brillant UV multicouche, couleur vive et texture forte. Utilisé pour décorer la voiture, améliore immédiatement l’effet visuel de la roue. C’est un accessoire indispensable pour vous Tesla pour vous.
  • Le forfait comprend: 4 pièces de capuchons de roue centrale avec logo + 20 pièces de couvre-écrous de roue noirs + outils d’installation.
Support de téléphone portable rotatif à 360° pour Tesla Model 3/Y
Accessoire pour tablette/téléphone portable/iPad de 5 à 11″ : c’est toujours utile pour éviter de faire tomber votre précieux smartphone dans votre bolide lancé à toute allure !
  • Convient pour les modèles Tesla modèle 3/modèle y
  • Le support pivote à 360 degrés pour régler l’iPad au meilleur angle de vue.
  • Les tampons en caoutchouc souple protègent votre équipement contre les frottements, et le support évite les vibrations et maintient votre siège arrière.
  • Ce support de voiture est conçu pour le siège arrière et peut être installé entre les restes de tête de la voiture pour regarder des films, lire des nouvelles, jouer des jeux et écouter de la musique en mains libres pendant de longs trajets.
  • Le support de montage plat pour casque de voiture est fabriqué en aluminium et en ABS, robuste et sans odeur.
Alors, vous avez trouvé votre plaisir dans notre sélection ? N’hésitez pas à nous partager VOS indispensables ou bons plans dans les commentaires !
Lire également :  Guide des accessoires de transport pour Tesla Model S
